Corolla E12 2.0 D4D 90HP ми направи следния номер:
Та значи тръгнахме на почивка с домочадието и след като се качихме на магистралата при движение с около 100 км колата започна да тресе все едно работи на три цилиндъра, което тресене се увеличаваше до толкова, че имах чувството за разпадане на колата отделно от това при подаване на газ отзад се носеше бял облак.
При пускане по инерция тресенето и облака изчезваше и колата си ускоряваше нормално.
Това ми го направи три пъти едино след друг като последния път облака отзад беше бял със сивкав отенък и доста плътен.
От там насетне се оправи и този номер не го е правила - минал съм вече 1500 км.
Няма записани грешки, дюзите са в нормални стойности.
Да кажа, че май си и похапва масло на 7000 км и долях 1 литър и при смяната беше на минимум.
Но за хапването на маслото не съм много сигурен, тъй като това ми е втората смяна, а преди това и бях сложил един Тотал 5w40 и ме съмнява дали не е харчила заради него.
Някой да има идея голям ли е филмът,в който се вкарвам?
Благодаря.
Претрисане в движение и плътен бял пушек Corolla E12 2.0 D4D
Последно промяна от Akima на 22 Сеп 2015 22:50, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата и важните теми.Правопис.Вежливост.
TOYOTA AVENSIS T22 1.6 VVTI
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 74 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
Re: Претрисане в движение и плътен бял пушек
Провери турбото виж маслото да не е в интеркулера.
Успех.
Успех.
LEXUS RX450hl
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
точно това се получава,ако турбото не е в ред и засмуква масло.откачи маркуча към коолера,сигурно ще е пълен с масло.ремонт на турбина възможно най-скоро,че иначе може да замине двигателя.
Re: Претрисане в движение и плътен бял пушек Corolla E12 2.0
Благодаря ви за напътствията, до колкото знам тази модификация на двигателя е без кулер, но ще видя дали няма масло във въздуховодите. Не знам дали има разлика входящия или изходящия да разкача.
Генерално решение на проблема - замяна на d4d с vvti
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
