първо искам да се извиня се за автомобилната си неграмотност.
Наскоро се наложи да си взема автомобил втора употреба, въпросната Корола 2002, 1,6 бензин, 110 кс, 5 врати.
При първото ми зареждане(на втория ден след покупката) светна жълтата лампа, Срещнах се с механика от който я закупих беше очуден, въпреки това я закачи с кабел към компътър каза, че не отчита никакви грешки. Няколко секунди преди да откачим кабела лампата изгасна. Отговори ми, че ако пак светни да отида отново при него. На второто зареждане от различна верига бензиностанции се случи същото. Без никакви проблеми при форсиране или каране, няма прекъсвания и други стряскащи симптоми.
Дугия я ми въпросе е, има ли някаква причина при 3000 оборота между 90 и 110 км/ч да се получават вибраци подобни на тези когато навлизаш в банкета или осевата линия(извинявам се ако сравнението не е точно) и след тези обороти и скорост спират тези вибрации. Благодаря предварително на всички съфорумци. Хубав ден на всички:)
Corolla E12 1.6 VVTi 2002 - жълта лампа Check Engine/MIL
Последно промяна от Akima на 25 Май 2015 12:59, променено общо 1 път.
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: Тойота Корола 2002 1.6 бензин/жълта лампа
Жълтата лампа предполагам имаш предвид MIL?
Щом е светнала, би трябвало автомобила да е запомнил грешка...
Относно вибрации 90-110км/ч - много често се случва заради дисбаланс на гуми или криви/недобре центрирани джанти...
Благодаря за бързия отговор, жълта лампа тази която светва на таблото в горния ляв ъгъл за сервиз или технически проблем , не съм сигурен как се казва. Гумите изглеждат нови , възможо ли е от баланса им?
Здравей, първо да уточним че механика от който си взел колата не съм аз, а някой друг мехаННик. Ако жълтата лампа(MIL, check, двгателчето, хеликоптерчето и други народни названия) е останала да свети, то трябва да има и записана грешка. По отношение на вибрацията трябва да направиш разлика дали се получава само при 3х об без значение от скорост и предавка, или се получава при 90-110км/ч без значение предавка и обороти. Също и променя ли се като даваш/отпускаш педала за газта.
Благодаря отново, ще обърна внимание и ще пиша пак. Скоро!
Влезели в 2900 оборота и запо4ва да вибрира, без значение на коя предавка , дории като подам газ без предавка ефекта е същия!
Проверка за деформирани, тоест криви тампони и конзоли на двигателя. Проверка на гъвкавите връзки на ауспуха, т.нар "лещи". Последно попълни си профила, откъде си?
Re: Corolla E12 1.6 VVTi 2002 - жълта лампа Check Engine/MIL
Здравейте отново, дадох я на няколко 4овека да я пробват(карат), казват, че вибрацията била нормална и дори някой не я усещат. Възможно ли е да си втълпявам или да се консолтирам с някой масйтор.
