Corolla E12 1.6 VVTi 2002 - жълта лампа Check Engine/MIL
long11tea
Регистриран на: 20 Май 2015 16:58
Местоположение: Middelfart
Мнение от long11tea » 24 Май 2015 12:00
първо искам да се извиня се за автомобилната си неграмотност.
Наскоро се наложи да си взема автомобил втора употреба, въпросната Корола 2002, 1,6 бензин, 110 кс, 5 врати.
При първото ми зареждане(на втория ден след покупката) светна жълтата лампа, Срещнах се с механика от който я закупих беше очуден, въпреки това я закачи с кабел към компътър каза, че не отчита никакви грешки. Няколко секунди преди да откачим кабела лампата изгасна. Отговори ми, че ако пак светни да отида отново при него. На второто зареждане от различна верига бензиностанции се случи същото. Без никакви проблеми при форсиране или каране, няма прекъсвания и други стряскащи симптоми.
Дугия я ми въпросе е, има ли някаква причина при 3000 оборота между 90 и 110 км/ч да се получават вибраци подобни на тези когато навлизаш в банкета или осевата линия(извинявам се ако сравнението не е точно) и след тези обороти и скорост спират тези вибрации. Благодаря предварително на всички съфорумци. Хубав ден на всички:)
Последно промяна от Akima на 25 Май 2015 12:59, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 468 пъти
Re: Тойота Корола 2002 1.6 бензин/жълта лампа
Мнение от slowtraveler » 24 Май 2015 12:17
Жълтата лампа предполагам имаш предвид MIL?
Щом е светнала, би трябвало автомобила да е запомнил грешка...
Относно вибрации 90-110км/ч - много често се случва заради дисбаланс на гуми или криви/недобре центрирани джанти...
long11tea
Мнение от long11tea » 24 Май 2015 12:26
Благодаря за бързия отговор, жълта лампа тази която светва на таблото в горния ляв ъгъл за сервиз или технически проблем , не съм сигурен как се казва. Гумите изглеждат нови , възможо ли е от баланса им?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Май 2015 12:59
Здравей, първо да уточним че механика от който си взел колата не съм аз, а някой друг мехаННик. Ако жълтата лампа(MIL, check, двгателчето, хеликоптерчето и други народни названия) е останала да свети, то трябва да има и записана грешка. По отношение на вибрацията трябва да направиш разлика дали се получава само при 3х об без значение от скорост и предавка, или се получава при 90-110км/ч без значение предавка и обороти. Също и променя ли се като даваш/отпускаш педала за газта.
long11tea
Мнение от long11tea » 24 Май 2015 13:12
Благодаря отново, ще обърна внимание и ще пиша пак. Скоро!
long11tea
Мнение от long11tea » 25 Май 2015 00:30
Влезели в 2900 оборота и запо4ва да вибрира, без значение на коя предавка , дории като подам газ без предавка ефекта е същия!
мехаННика
Мнение от мехаННика » 25 Май 2015 01:47
Проверка за деформирани, тоест криви тампони и конзоли на двигателя. Проверка на гъвкавите връзки на ауспуха, т.нар "лещи". Последно попълни си профила, откъде си?
long11tea
Re: Corolla E12 1.6 VVTi 2002 - жълта лампа Check Engine/MIL
Мнение от long11tea » 29 Май 2015 16:05
Здравейте отново, дадох я на няколко 4овека да я пробват(карат), казват, че вибрацията била нормална и дори някой не я усещат. Възможно ли е да си втълпявам или да се консолтирам с някой масйтор.
