Celica T20 3S-GE 175HP 1995 - хлабина на клапани?
ivo_
Регистриран на: 19 Фев 2011 17:12
Мнение от ivo_ » 21 Апр 2015 18:50
Здравейте.
Колко е хлабината на клапаните на Celica T20 3S-GE 175HP 1995?
Някои знае ли хлабините на клапаните на 3s-ge 175ks колко трябва да са?
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 21 Апр 2015 18:55, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочете правилата и важните теми.Н=1.
Re: Колко е хлабината на клапаните на селика т20 175кс.
Мнение от Akima » 21 Апр 2015 18:51
Интересно ми е след като първата ви тема е заключена не ви ли идва на ум въпросът защо?!
Re: Celica T20 3S-GE 175HP 1995 - хлабина на клапани?
Мнение от Akima » 21 Апр 2015 18:56
ivo_
Мнение от ivo_ » 21 Апр 2015 21:25
Явно не разбира,щом пита,а и на знам английски ,извинявам се че питах.Не беше ли по лесно да ме насочиш,вместо да се държиш толкова надменно.Не на всички живота минава пред компютъра.Благодаря за помоща.
Мнение от Akima » 22 Апр 2015 00:47
ivo_ написа:Явно не разбира,щом пита,а и на знам английски ,извинявам се че питах.Не беше ли по лесно да ме насочиш,вместо да се държиш толкова надменно.Не на всички живота минава пред компютъра.Благодаря за помоща.
Колега Иво,
може просто да споделиш,че не знаеш английски - никой няма да ти се присмее и подиграе тук.За съжаление ремонтните инструкции,които имаме на сървъра са само на английски.
Опиши какво още ти е необходимо и поемам ангажимент да го издиря и да ти го преведа - може и диаграми да се намерят тук-там. :thumbsup:
Моля да наблегнеш на родния ни език - напълно достатъчно е да имаш добри познания по него и с 2-3 добри думи ще получиш всичката помощ,която ти е необходима на този свят.
ivo_
Мнение от ivo_ » 22 Апр 2015 19:11
Извинявай,ако съм те обидил.В момента информацията която ми трябва е дали гумичките за клапаните са еднакви или има разлика между всмукателни и изпускателни. Поздрави.
Мнение от Akima » 22 Апр 2015 19:43
ivo_ написа:Извинявай,ако съм те обидил.В момента информацията която ми трябва е дали гумичките за клапаните са еднакви или има разлика между всмукателни и изпускателни. Поздрави.
При 3S са различни са и по цвят и по вътрешен диаметър/май/.
Черно - всмукателни.
Зелено - изпускателни.
90913-02090 NO.1 8 € 5.22
90913-02104 NO.2 8 € 9.00
ivo_
Мнение от ivo_ » 22 Апр 2015 20:06
Лошото е че не ги намирам в в България а от Тойота ми казаха месец за доставка.
Мнение от Akima » 22 Апр 2015 20:28
Оригинални - с номер на рама при колегата от тази тема - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Или тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=8393.
:thumbsup:
ivo_
Мнение от ivo_ » 22 Апр 2015 21:51
Благодаря,утре чакам окончателен отговор от един магазин ако не могат да ги намерят ще опитам при колегите.Благодаря :thumbsup:
Мнение от Akima » 22 Апр 2015 21:54
ivo_ написа:Благодаря,утре чакам окончателен отговор от един магазин ако не могат да ги намерят ще опитам при колегите.Благодаря :thumbsup:
Няма защо. :thumbsup:
П.С.Виж как с добра дума и малко старание стават нещата. :whistle: cool.gif
ivo_
Мнение от ivo_ » 22 Апр 2015 22:09
Прав си,но когато ми се повреди някоя от колите не мога да спя.Дано се запознаем някога,гледам сме от един край.Поздрави drunk.gif
max-2
Мнение от max-2 » 23 Апр 2015 12:44
Имам оригинални гумички, купени от колегата Toyotaforever, за 4афе лийн бърн JT153ATK000014080. Ако са с еднакви парт номера с твоите бих ти ги продал, защото аз май се отказах да ги сменям. Гумичките са различни по цвят за смукателни и изпускателни клапани.
Мнение от Akima » 23 Апр 2015 13:41
max-2 написа:Имам оригинални гумички, купени от колегата Toyotaforever, за 4афе лийн бърн JT153ATK000014080. Ако са с еднакви парт номера с твоите бих ти ги продал, защото аз май се отказах да ги сменям. Гумичките са различни по цвят за смукателни и изпускателни клапани.
Твоите са:
90913-02089 - изпускателни
90913-02090 - всмукателни
Частично съвпадение имате.
max-2
Мнение от max-2 » 23 Апр 2015 22:35
Благодаря! Трябва да съвпада целия номер, сигурно имат разлика. Но нека колегата си прецени.
