Celica T20 3S-GE 175HP 1995 - хлабина на клапани?
Здравейте.
Колко е хлабината на клапаните на Celica T20 3S-GE 175HP 1995?
Някои знае ли хлабините на клапаните на 3s-ge 175ks колко трябва да са?
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
Последно промяна от Akima на 21 Апр 2015 18:55, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочете правилата и важните теми.Н=1.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Колко е хлабината на клапаните на селика т20 175кс.
Интересно ми е след като първата ви тема е заключена не ви ли идва на ум въпросът защо?!
Re: Celica T20 3S-GE 175HP 1995 - хлабина на клапани?
Явно не разбира,щом пита,а и на знам английски ,извинявам се че питах.Не беше ли по лесно да ме насочиш,вместо да се държиш толкова надменно.Не на всички живота минава пред компютъра.Благодаря за помоща.
- Akima
Колега Иво,ivo_ написа:Явно не разбира,щом пита,а и на знам английски ,извинявам се че питах.Не беше ли по лесно да ме насочиш,вместо да се държиш толкова надменно.Не на всички живота минава пред компютъра.Благодаря за помоща.
може просто да споделиш,че не знаеш английски - никой няма да ти се присмее и подиграе тук.За съжаление ремонтните инструкции,които имаме на сървъра са само на английски.
Опиши какво още ти е необходимо и поемам ангажимент да го издиря и да ти го преведа - може и диаграми да се намерят тук-там.
Моля да наблегнеш на родния ни език - напълно достатъчно е да имаш добри познания по него и с 2-3 добри думи ще получиш всичката помощ,която ти е необходима на този свят.
Поздрави от един "надменен" залепен пред компютъра.
Извинявай,ако съм те обидил.В момента информацията която ми трябва е дали гумичките за клапаните са еднакви или има разлика между всмукателни и изпускателни. Поздрави.
- Akima
ivo_ написа:Извинявай,ако съм те обидил.В момента информацията която ми трябва е дали гумичките за клапаните са еднакви или има разлика между всмукателни и изпускателни. Поздрави.
При 3S са различни са и по цвят и по вътрешен диаметър/май/.
Черно - всмукателни.
Зелено - изпускателни.
90913-02090 NO.1 8 € 5.22
90913-02104 NO.2 8 € 9.00
Лошото е че не ги намирам в в България а от Тойота ми казаха месец за доставка.
- Akima
Оригинални - с номер на рама при колегата от тази тема - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Или тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=8393.
Благодаря,утре чакам окончателен отговор от един магазин ако не могат да ги намерят ще опитам при колегите.Благодаря
- Akima
Няма защо.ivo_ написа:Благодаря,утре чакам окончателен отговор от един магазин ако не могат да ги намерят ще опитам при колегите.Благодаря
П.С.Виж как с добра дума и малко старание стават нещата.
Прав си,но когато ми се повреди някоя от колите не мога да спя.Дано се запознаем някога,гледам сме от един край.Поздрави
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Имам оригинални гумички, купени от колегата Toyotaforever, за 4афе лийн бърн JT153ATK000014080. Ако са с еднакви парт номера с твоите бих ти ги продал, защото аз май се отказах да ги сменям. Гумичките са различни по цвят за смукателни и изпускателни клапани.
- Akima
Твоите са:max-2 написа:Имам оригинални гумички, купени от колегата Toyotaforever, за 4афе лийн бърн JT153ATK000014080. Ако са с еднакви парт номера с твоите бих ти ги продал, защото аз май се отказах да ги сменям. Гумичките са различни по цвят за смукателни и изпускателни клапани.
90913-02089 - изпускателни
90913-02090 - всмукателни
Частично съвпадение имате.
- max-2
Благодаря! Трябва да съвпада целия номер, сигурно имат разлика. Но нека колегата си прецени.
Потребители разглеждащи този форум: Strkel и 1 гост
