Toyota Corolla E12 1.8 VVTi AUT от Катар?
mirosilistra
- Регистриран на: 15 Фев 2015 12:51
Здр., решил съм да си закупя Тоуота corolla от познат на познат, Но колата е комби с 1,8 vvt мотор и автоматична кутия, колата е закупена от Катар през 2006г.. VIN JTDER23E463180170. На външен вид е много добре. Целия под е с гумирана обшивка заради пясъка. Но незнам какво да гледам за автомата и мотора. И ме интересува долу горе каква е сумата а пълно обслужване на тази кола.
Последно промяна от Akima на 15 Фев 2015 13:35, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Re: Toyota Corolla E12 1.8 VVTi AUT от Катар?
По предоставената рама излиза следното:
Автомата си е от "старите" автомати предполагам - така,че е сравнително здрав.
Като цяло Corolla E12 си е "чук" - зависи конкретната бройка.
Отчети,че персийската пустиня не е шега работя - пясъка не прощава на никого.
Не пишеш с какъв пробег е - нито каква й е цената.
Няма как да ти отговорим повече - четеш теми да Avensis T22 заради мотора и кутията.
Четеш теми за Corolla E12 за купе,окачване и т.н.
Приятно четене и успех!
Този двигател се вгражда в Avensis T22 за нашия пазар - търсачката ни работи перфектно.Market General
Year 05/2006
Make TOYOTA
Model COROLLA
Frame ZZE122
GRADE: XLI: XLI TYPE
DESTINATION: GCC: GULF CORPORATION COUNCIL
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1ZZFE: 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
TRANSMISSION: ATM: AUTOMATIC TRANSMISSION
COLOR CODE: 1E7
TRIM CODE: YW05
mirosilistra
Благодаря много. Иначе пробега е 94000км, цена 10000лв(с всичко платено + каско + комплект гуми ).
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Цената си е висока, но нищо по-добро не можеш да си купиш. Чук, абсолютен мога да допълня
Двигателя е перфектен, няма никакви "детски болести", що е 2006, ако всичко е наред след като ти омръзне ще я хвърлиш здрава.
- Akima
Километрите ми се струват нереални за годините.
Не можете да си представите колко карат арабите.
Чакаме да се похвалиш.
mirosilistra
Решил съм, вземам я. Само трябва да изчакам да му доставят новата корола с японска сглобка. После ще пусна снимки.
- Akima
По рамата и тази е правена в Япония.mirosilistra написа:Решил съм, вземам я. Само трябва да изчакам да му доставят новата корола с японска сглобка. После ще пусна снимки.
- Bass_Man
Нужно ли е пълно обслужване щом я взимаш от човек би трябвало да имаш коректна сервизна история?! Виж какво трябва да се сменява скоро.
- Japanese_fever
Като я видиш първо отвори филтърната кутия на двигателя да видиш горе-долу как е възд. филтър, че както каза Akima - пясъкът не е шега работа!
mirosilistra
В тойота варна неможаха да ми кажат нищо по рамата. Нямало история при тях. А за обслужване втори ден ровят и не могат да мидата оферта за ТО, немойели да разберат с каква кутия е.
- Akima
Карком няма и как да знаят - колата не е правена за Европа.
Това е твоят човек - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Във Варна,коректен и си разбира от работата,а цените на оригиналните части са много по-добри.
mirosilistra
Направих и там запитване, но и там нещо на камък за кутията " по рама колата е с автоматична кутия. Масло за нея нямам. Мога да предложа филтър оригинал тойота на цена 102лв. с гарнтура и уплътнение.". Иначе цените им са много добри там ще я закарам. Но незнам какво масло да търся за тази кутия.
- Akima
Кутията най-вероятно е A245E - http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_t ... sion#A245E.
Може и да е A246E - http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_t ... sion#A246E - знае ли ги човек арабите.
Модела ще го разберете на място - като я вдигнете на подемник.
По памет "маслото" е от типа ATF Dexron-III.
Не ме питай само колко литра ти трябват.
Ето ти и един полезен линк като бонус - http://etereman.com/blog/toyota-transmi ... ansmission.
mirosilistra
То ако е това няма проблем, имам масло от това :
A versatile product recommended for automatic transmissions and power
steering systems, where Dexron IIE and III approved products are acceptable.
It is suitable for a variety of applications including: passenger cars, trucks and
off-highway equipment.
Manufacturers’ standards:
Dexron ATF Type IIE, III • Ford Mercon
M931004 • Allison C-4 • C4-18741793 • Mercedes Benz 236.1,
236.5 • MAN 339 type F • Voith DIWA (list G 607) • ZF TE-ML 02F, 03D,
04D, 11B, 14A, 17C
Като му гледам спец. мисля че ще стане, Благодарско за инфото
04D, 11B, 14A, 17C
- Japanese_fever
Те в Катар карат извънземни Тойоти, които не могат да се облужват на планетата Земя. Никой не ги знае какви са и никой не може да ги ремонтира...
