Toyota Corolla E12 1.8 VVTi AUT от Катар?
mirosilistra
Регистриран на: 15 Фев 2015 12:51
Мнение от mirosilistra » 15 Фев 2015 13:10
Здр., решил съм да си закупя Тоуота corolla от познат на познат, Но колата е комби с 1,8 vvt мотор и автоматична кутия, колата е закупена от Катар през 2006г.. VIN JTDER23E463180170. На външен вид е много добре. Целия под е с гумирана обшивка заради пясъка. Но незнам какво да гледам за автомата и мотора. И ме интересува долу горе каква е сумата а пълно обслужване на тази кола.
Последно промяна от Akima на 15 Фев 2015 13:35, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.Моля прочетете правилата.
Re: Toyota Corolla E12 1.8 VVTi AUT от Катар?
Мнение от Akima » 16 Фев 2015 22:23
По предоставената рама излиза следното:
Market General
Year 05/2006
Make TOYOTA
Model COROLLA
Frame ZZE122
GRADE: XLI: XLI TYPE
DESTINATION: GCC: GULF CORPORATION COUNCIL
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1ZZFE: 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
TRANSMISSION: ATM: AUTOMATIC TRANSMISSION
COLOR CODE: 1E7
TRIM CODE: YW05
Този двигател се вгражда в Avensis T22 за нашия пазар - търсачката ни работи перфектно.
Автомата си е от "старите" автомати предполагам - така,че е сравнително здрав.
Като цяло Corolla E12 си е "чук" - зависи конкретната бройка.
Отчети,че персийската пустиня не е шега работя - пясъка не прощава на никого.
Не пишеш с какъв пробег е - нито каква й е цената.
Няма как да ти отговорим повече - четеш теми да Avensis T22 заради мотора и кутията.
Четеш теми за Corolla E12 за купе,окачване и т.н.
Приятно четене и успех! :thumbsup:
mirosilistra
Мнение от mirosilistra » 17 Фев 2015 08:45
Благодаря много. Иначе пробега е 94000км, цена 10000лв(с всичко платено + каско + комплект гуми ).
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 18 Фев 2015 17:05
Цената си е висока, но нищо по-добро не можеш да си купиш. Чук, абсолютен мога да допълня worthy.gif
Двигателя е перфектен, няма никакви "детски болести", що е 2006, ако всичко е наред след като ти омръзне ще я хвърлиш здрава. tooth.gif
Мнение от Akima » 18 Фев 2015 17:09
Километрите ми се струват нереални за годините.
Не можете да си представите колко карат арабите.
Чакаме да се похвалиш. :thumbsup:
mirosilistra
Мнение от mirosilistra » 18 Фев 2015 20:14
Решил съм, вземам я. Само трябва да изчакам да му доставят новата корола с японска сглобка. После ще пусна снимки.
Мнение от Akima » 18 Фев 2015 20:35
mirosilistra написа:Решил съм, вземам я. Само трябва да изчакам да му доставят новата корола с японска сглобка. После ще пусна снимки.
По рамата и тази е правена в Япония.
Мнение от Bass_Man » 19 Фев 2015 00:14
Нужно ли е пълно обслужване щом я взимаш от човек би трябвало да имаш коректна сервизна история?! Виж какво трябва да се сменява скоро.
Мнение от Japanese_fever » 19 Фев 2015 07:35
Като я видиш първо отвори филтърната кутия на двигателя да видиш горе-долу как е възд. филтър, че както каза Akima - пясъкът не е шега работа!
mirosilistra
Мнение от mirosilistra » 19 Фев 2015 10:27
В тойота варна неможаха да ми кажат нищо по рамата. Нямало история при тях. А за обслужване втори ден ровят и не могат да мидата оферта за ТО, немойели да разберат с каква кутия е. mad.gif .
Мнение от Akima » 19 Фев 2015 11:30
Карком няма и как да знаят - колата не е правена за Европа.
Това е твоят човек - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
Във Варна,коректен и си разбира от работата,а цените на оригиналните части са много по-добри. :thumbsup:
mirosilistra
Мнение от mirosilistra » 19 Фев 2015 14:45
Направих и там запитване, но и там нещо на камък за кутията " по рама колата е с автоматична кутия. Масло за нея нямам. Мога да предложа филтър оригинал тойота на цена 102лв. с гарнтура и уплътнение.". Иначе цените им са много добри там ще я закарам. Но незнам какво масло да търся за тази кутия.
Мнение от Akima » 19 Фев 2015 21:24
Кутията най-вероятно е A245E - http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_t ... sion#A245E.
Може и да е A246E - http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_t ... sion#A246E - знае ли ги човек арабите.
Модела ще го разберете на място - като я вдигнете на подемник.
По памет "маслото" е от типа ATF Dexron-III.
Не ме питай само колко литра ти трябват.
Ето ти и един полезен линк като бонус - http://etereman.com/blog/toyota-transmi ... ansmission.
:thumbsup:
mirosilistra
Мнение от mirosilistra » 20 Фев 2015 15:37
То ако е това няма проблем, имам масло от това :
A versatile product recommended for automatic transmissions and power
steering systems, where Dexron IIE and III approved products are acceptable.
It is suitable for a variety of applications including: passenger cars, trucks and
off-highway equipment.
Manufacturers’ standards:
Dexron ATF Type IIE, III • Ford Mercon
M931004 • Allison C-4 • C4-18741793 • Mercedes Benz 236.1,
236.5 • MAN 339 type F • Voith DIWA (list G 607) • ZF TE-ML 02F, 03D,
04D, 11B, 14A, 17C
Като му гледам спец. мисля че ще стане, Благодарско за инфото :)
Мнение от Japanese_fever » 20 Фев 2015 20:12
Те в Катар карат извънземни Тойоти, които не могат да се облужват на планетата Земя. Никой не ги знае какви са и никой не може да ги ремонтира...
