Светване лампа внимание при натискане на спирачка
krasimirbat
Регистриран на: 02 Дек 2014 16:00
Мнение от krasimirbat » 02 Дек 2014 16:06
Здравейте, става въпрос за Тойота Карина модел 1995 г.
Вчера при градско каране и натискане на спирачка светва лампа внимание и при пускане на спирачка угасва.
Имам спирачна течност в казанчето.Накладките са на 7 години и съм навъртял с тях няма 100 000 км.
Това като сигнал за преглед ли да го разбера.
Поздрави
Краси
Re: Светване лампа внимание при натискане на спирачка
Мнение от slowtraveler » 02 Дек 2014 16:27
Навярно нивото на спирачната течност ти е спаднало... И си прегледай накладките (ако имаш такива де - 7 години няма проблем - не са изветрели, ама все пак 100х.км с един комплект си е доста tooth.gif )
Toyojak
Регистриран на: 11 Ное 2014 21:57
Мнение от Toyojak » 02 Дек 2014 22:54
Вакуумпомпата ти е умряла вече и ти светва предупредителната лампа че вакуума в системата е под номиналния.И на празен ход ако натиснеш 7-8 пъти спирачката пак ще светне.
Мнение от Bass_Man » 03 Дек 2014 01:48
Време е вече за накладчици ми се струва .......
Мнение от slowtraveler » 03 Дек 2014 09:16
Toyojak написа:Вакуумпомпата ти е умряла вече и ти светва предупредителната лампа че вакуума в системата е под номиналния....
Съмнява ме да има какъвто и да е датчик за налягане във вакуумната система...
Пък и това би се усетило веднага по по-тежкия педал...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 03 Дек 2014 10:20
При авенсис 1 определено при износени накладки си светваше лампичката за ниво на спирачната течност.
Мнение от slowtraveler » 03 Дек 2014 11:56
Vesko написа:При авенсис 1 определено при износени накладки си светваше лампичката за ниво на спирачната течност.
Да, като са износени накладките буталцата се изместват повече, като обема се замества със спирачна течност, и нивото и в казанчето спада...
Като прибереш буталцата за да сложиш новите накладки - нивото се вдига (и ако си доливал междувременно, може да прелее wacko.gif )...
Toyojak
Мнение от Toyojak » 04 Дек 2014 19:23
slowtraveler написа:
Всичките Карини с дизелови двигатели имат датчик за вакуум.
Мнение от slowtraveler » 04 Дек 2014 21:34
Toyojak написа:....Всичките Карини с дизелови двигатели имат датчик за вакуум.
Би ли дал повече информация колега - не бях чувал да слагат такъв датчик....
Petar
Мнение от Petar » 05 Дек 2014 10:45
При авенсис 1 мисля че не свети лампа при износени накладки а там принципа и чрез звуков механичен сигнал чрез пластини на накладките като се износят и пластините почват да стържат по диска и по този начин разбираш че трябва да сменяш накладки
Мнение от TATI » 05 Дек 2014 10:51
Тя лампата светва като ти падне нивото на течността, което пък от своя страна е индикатор или за теч или за износени дискове и накладки.
Petar
Мнение от Petar » 05 Дек 2014 11:23
TATI написа:Тя лампата светва като ти падне нивото на течността, което пък от своя страна е индикатор или за теч или за износени дискове и накладки.
Нещата до някъде са взаимно свързани ако например ти е намаляла спирачната течност и при почти износени накладки първо ще светне лампата на таблото за спирачките преди да се чуе звуковия сигнал от пластините .Но ако течноста си е в нормите при износени накладки първо щесе чуе звука от пластините
Toyojak
Мнение от Toyojak » 06 Дек 2014 14:35
При повечето дизелови двигатели на Тойота има такъв датчик,монтиран е обикновенно на резервоара за вакуум(brake booster) или на сервоапарата.Много прилича на датчик за масло.
