Светване лампа внимание при натискане на спирачка
krasimirbat
- Регистриран на: 02 Дек 2014 16:00
Здравейте, става въпрос за Тойота Карина модел 1995 г.
Вчера при градско каране и натискане на спирачка светва лампа внимание и при пускане на спирачка угасва.
Имам спирачна течност в казанчето.Накладките са на 7 години и съм навъртял с тях няма 100 000 км.
Това като сигнал за преглед ли да го разбера.
Поздрави
Краси
Поздрави
Краси
- Благодарил/а: 480 пъти
Re: Светване лампа внимание при натискане на спирачка
Навярно нивото на спирачната течност ти е спаднало... И си прегледай накладките (ако имаш такива де - 7 години няма проблем - не са изветрели, ама все пак 100х.км с един комплект си е доста
Вакуумпомпата ти е умряла вече и ти светва предупредителната лампа че вакуума в системата е под номиналния.И на празен ход ако натиснеш 7-8 пъти спирачката пак ще светне.
- Bass_Man
Време е вече за накладчици ми се струва .......
Съмнява ме да има какъвто и да е датчик за налягане във вакуумната система...Toyojak написа:Вакуумпомпата ти е умряла вече и ти светва предупредителната лампа че вакуума в системата е под номиналния....
Пък и това би се усетило веднага по по-тежкия педал...
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
При авенсис 1 определено при износени накладки си светваше лампичката за ниво на спирачната течност.
Да, като са износени накладките буталцата се изместват повече, като обема се замества със спирачна течност, и нивото и в казанчето спада...Vesko написа:При авенсис 1 определено при износени накладки си светваше лампичката за ниво на спирачната течност.
Като прибереш буталцата за да сложиш новите накладки - нивото се вдига (и ако си доливал междувременно, може да прелее
Всичките Карини с дизелови двигатели имат датчик за вакуум.slowtraveler написа:Съмнява ме да има какъвто и да е датчик за налягане във вакуумната система...Toyojak написа:Вакуумпомпата ти е умряла вече и ти светва предупредителната лампа че вакуума в системата е под номиналния....
Би ли дал повече информация колега - не бях чувал да слагат такъв датчик....Toyojak написа:....Всичките Карини с дизелови двигатели имат датчик за вакуум.
При авенсис 1 мисля че не свети лампа при износени накладки а там принципа и чрез звуков механичен сигнал чрез пластини на накладките като се износят и пластините почват да стържат по диска и по този начин разбираш че трябва да сменяш накладки
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Тя лампата светва като ти падне нивото на течността, което пък от своя страна е индикатор или за теч или за износени дискове и накладки.
Нещата до някъде са взаимно свързани ако например ти е намаляла спирачната течност и при почти износени накладки първо ще светне лампата на таблото за спирачките преди да се чуе звуковия сигнал от пластините .Но ако течноста си е в нормите при износени накладки първо щесе чуе звука от пластинитеTATI написа:Тя лампата светва като ти падне нивото на течността, което пък от своя страна е индикатор или за теч или за износени дискове и накладки.
При повечето дизелови двигатели на Тойота има такъв датчик,монтиран е обикновенно на резервоара за вакуум(brake booster) или на сервоапарата.Много прилича на датчик за масло.slowtraveler написа:Би ли дал повече информация колега - не бях чувал да слагат такъв датчик....Toyojak написа:....Всичките Карини с дизелови двигатели имат датчик за вакуум.
