ivanov3
- Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
- Местоположение: софия
Мнение
от ivanov3 » 01 Ное 2014 17:12
Здравейте колеги,
Много трудно се отваря предния капак. Дърпам много пъти ръчката в купето и от 4-5я път става.Къде е проблема?
Благодаря ви!
Корола 03. 1,6vvt-i 110к,с
*CAPS
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
ivanov3
ss_mitko
- Регистриран на: 25 Яну 2009 14:48
Мнение
от ss_mitko » 02 Ное 2014 09:09
Смажи механизма от пред на капака и провери жилото да не се е закъсало.
ss_mitko
ivanov3
Мнение
от ivanov3 » 04 Ное 2014 12:05
ss_mitko написа:Смажи механизма от пред на капака и провери жилото да не се е закъсало.
Къде точно да видя? Днес гледах вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща. Иначе жилото там е добре. Да не би то да е?
ivanov3
- Благодарил/а: 480 пъти
Мнение
от slowtraveler » 04 Ное 2014 12:14
Колегата има предвид там, където се 'заключва' капака към маската - вижда се като се отвори капака...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Мнение
от Оги » 04 Ное 2014 12:23
ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
Вероятно дръжката се е измъкнала от жилото, трябва да се захване здраво за него по-изкъсо.
Оги
ivanov3
Мнение
от ivanov3 » 04 Ное 2014 14:37
slowtraveler написа:Колегата има предвид там, където се 'заключва' капака към маската - вижда се като се отвори капака...
Това е ясно. Знам къде е. Ще го смажа, но имам усещането че не издърпам достатъчно с жилото.
ivanov3
ivanov3
Мнение
от ivanov3 » 04 Ное 2014 14:39
Оги написа:ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
Да нещо такова си мисля и аз, но незнам как да го направя.
ivanov3
ivanov3
Мнение
от ivanov3 » 12 Ное 2014 11:17
ivanov3 написа:Оги написа:ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
А някой знае ли как се сваля това капаче в купето дето се дърпа с него? На винт ли е или нещо друго?
ivanov3
ivanov3
Мнение
от ivanov3 » 16 Дек 2014 14:44
След смазване на закопчалката нещата се оправиха. Благодаря ви за помощта приятели!!!
ivanov3
