Ремонт на жило на преден капак Corolla E12 /02-07/
- ivanov3
- Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
- Местоположение: софия
Здравейте колеги,
Много трудно се отваря предния капак. Дърпам много пъти ръчката в купето и от 4-5я път става.Къде е проблема?
Благодаря ви!
Корола 03. 1,6vvt-i 110к,с
*CAPS
Благодаря ви!
*CAPS
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
Re: НЕ РАБОТИ ЖИЛОТО НА КАПАКА
Смажи механизма от пред на капака и провери жилото да не се е закъсало.
- ivanov3
Къде точно да видя? Днес гледах вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща. Иначе жилото там е добре. Да не би то да е?ss_mitko написа:Смажи механизма от пред на капака и провери жилото да не се е закъсало.
- Благодарил/а: 173 пъти
- Получена благодарност: 154 пъти
Колегата има предвид там, където се 'заключва' капака към маската - вижда се като се отвори капака...
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 18 пъти
Вероятно дръжката се е измъкнала от жилото, трябва да се захване здраво за него по-изкъсо.ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
- ivanov3
Това е ясно. Знам къде е. Ще го смажа, но имам усещането че не издърпам достатъчно с жилото.slowtraveler написа:Колегата има предвид там, където се 'заключва' капака към маската - вижда се като се отвори капака...
- ivanov3
Да нещо такова си мисля и аз, но незнам как да го направя.Оги написа:Вероятно дръжката се е измъкнала от жилото, трябва да се захване здраво за него по-изкъсо.ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
- ivanov3
А някой знае ли как се сваля това капаче в купето дето се дърпа с него? На винт ли е или нещо друго?ivanov3 написа:Да нещо такова си мисля и аз, но незнам как да го направя.Оги написа:Вероятно дръжката се е измъкнала от жилото, трябва да се захване здраво за него по-изкъсо.ivanov3 написа:... вътре при капачето в купето дето се дърпа. То не се връща.
- ivanov3
След смазване на закопчалката нещата се оправиха. Благодаря ви за помощта приятели!!!
