Регулатор на горивна помпа за rav4 D4D
radka_rashkova
Регистриран на: 20 Сеп 2013 15:50
Мнение от radka_rashkova » 01 Юли 2014 18:19
Въпросния регулатор на горивната помпа (червения ) ,напоследък започна редовно да ми прави парчета .
Искам да попитам ,някой има ли си на идея дали е възможно това чудо да се почисти по някакъв начин или да купувам нов ?
Re: Регулатор на горивна помпа за rav4 D4D
Мнение от memorex » 01 Юли 2014 21:51
За SCV клапана/и ли става въпрос?
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 01 Юли 2014 23:00
memorex написа:За SCV клапана/и ли става въпрос?
Щом пише" червения",най-вероянтно да.Клапана може да се почисти ако е замърсен.Но ако е износен ще трябва нов.Това може да го прецени добър майстор след сваляне.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
radka_rashkova
Мнение от radka_rashkova » 02 Юли 2014 10:55
Не знам точното наименование , единия е червен другия е зелен . При диагностиката излиза ,че червения е проблемен .
Преди няколко месеца в сервиза правиха някаква пълна промивка на горивната система + смяна на горивен филтър , за известно време всичко беше ок.
Но да, това ме интересуваше дали подлежи самия клапан на почистване , защото това не ми го предложиха като вариант в сервиза.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 02 Юли 2014 16:42
radka_rashkova написа:
По изгодно им е да сложат нов,защото струва около 300лв.,а чистенето-10 пъти по-малко.Ако все пак се наложи смяна потърси клапани от toyota forrever от раздела сервизи/магазини.Колегата предлага оригинални части на добри цени.Успех!
Мнение от мехаННика » 02 Юли 2014 16:57
По изгодно е да сложат нов и заради друго, после няма някакви "ощипани потребители" да страдат по форумите. При положение че в техн. литература пише replacement, тоест смяна, почистването(пълна промивка) отлага, в случая с няколко месеца и потвърждава необходимата смяна. А също и показва стремеж да се спестят парите на клиента.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 02 Юли 2014 17:48
мехаННика написа:По изгодно е да сложат нов и заради друго, после няма някакви "ощипани потребители" да страдат по форумите. При положение че в техн. литература пише replacement, тоест смяна, почистването(пълна промивка) отлага, в случая с няколко месеца и потвърждава необходимата смяна. А също и показва стремеж да се спестят парите на клиента.
Преди 3 г. в Тойота Бургас ми предложиха смяна на двата клапана на равката.Поради липса на пари отказах и тогава един механик ги свали и почисти.Вече 3 г. карам колата без проблеми.Не споря,само споделям факти.
radka_rashkova
Мнение от radka_rashkova » 03 Юли 2014 09:05
Ще ми стане много готино на портмонето и на душата ако се размина само с чистене. biggrin.gif
Благодаря за мненията , ще пиша пак като има някакво развитие по въпроса .
kalata2
Регистриран на: 13 Фев 2014 13:52
Мнение от kalata2 » 28 Юли 2014 12:42
та викаш как се развиха нещата..........пиши за резултата.
RAV4 D4D 116кс 2005г.
