Въпросния регулатор на горивната помпа (червения ) ,напоследък започна редовно да ми прави парчета .
Искам да попитам ,някой има ли си на идея дали е възможно това чудо да се почисти по някакъв начин или да купувам нов ?
Щом пише" червения",най-вероянтно да.Клапана може да се почисти ако е замърсен.Но ако е износен ще трябва нов.Това може да го прецени добър майстор след сваляне.memorex написа:За SCV клапана/и ли става въпрос?
По изгодно им е да сложат нов,защото струва около 300лв.,а чистенето-10 пъти по-малко.Ако все пак се наложи смяна потърси клапани от toyota forrever от раздела сервизи/магазини.Колегата предлага оригинални части на добри цени.Успех!radka_rashkova написа:
Но да, това ме интересуваше дали подлежи самия клапан на почистване , защото това не ми го предложиха като вариант в сервиза.
Преди 3 г. в Тойота Бургас ми предложиха смяна на двата клапана на равката.Поради липса на пари отказах и тогава един механик ги свали и почисти.Вече 3 г. карам колата без проблеми.Не споря,само споделям факти.мехаННика написа:По изгодно е да сложат нов и заради друго, после няма някакви "ощипани потребители" да страдат по форумите. При положение че в техн. литература пише replacement, тоест смяна, почистването(пълна промивка) отлага, в случая с няколко месеца и потвърждава необходимата смяна. А също и показва стремеж да се спестят парите на клиента.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 3 госта
