Здравейте колеги,
притежавам ТОЙОТА КОРОЛА 1,4 хечбек ,1,4 бензин.Автомобила е на 140000 км.По някой път първа предавка включва трудно.Трябва ли да се сменя съединителя.Другите скорости лесно влизат,трудно е потеглянето.
СМЯНА НА СЪЕДИНИТЕЛ
nikolaivalchev2
- Регистриран на: 16 Авг 2013 18:37
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 58 пъти
- Получена благодарност: 33 пъти
Re: СМЯНА НА СЪЕДИНИТЕЛ
Вероятно педала зацепва ниско- трябва да регулира.
- Japanese_fever
Да, това е съединител.
Аз имах подобен проблем - първа ми влизаше трудно, но дургите без пробелм. Смених съединителя и проблема изчезна.
Хидравличния съединител, който работи със спирачна течност, а не жило не подлежи на регулиране. Той си регулира хода сам. Дори и да не ти е изтъркан съединителя напълно го сменяй, защото по принцип има определен минимум на дебелината, а отделно пружините му може да са вече уморени, ако е много стар.
Източи маслото на трансмисията преди да вадиш полуоските и да местиш трансмисията, че да не оклепеш с масло навсякъде. После не забравяй да го налееш обратно (или го смени направо, ако е за смяна), след като сложиш трансмисията и полуоските!
