СМЯНА НА СЪЕДИНИТЕЛ
nikolaivalchev2
Регистриран на: 16 Авг 2013 18:37
СМЯНА НА СЪЕДИНИТЕЛ
Мнение от nikolaivalchev2 » 20 Юни 2014 15:12
Здравейте колеги,
притежавам ТОЙОТА КОРОЛА 1,4 хечбек ,1,4 бензин.Автомобила е на 140000 км.По някой път първа предавка включва трудно.Трябва ли да се сменя съединителя.Другите скорости лесно влизат,трудно е потеглянето.
Ishizy
Регистриран на: 22 Яну 2012 09:58
Re: СМЯНА НА СЪЕДИНИТЕЛ
Мнение от Ishizy » 20 Юни 2014 19:50
включва трудно ? какво става изкача ти предавката ли, поясни малко.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 83 пъти
Мнение от Оги » 27 Юни 2014 11:50
Вероятно педала зацепва ниско- трябва да регулира.
Мнение от Japanese_fever » 29 Юни 2014 00:05
Да, това е съединител.
Аз имах подобен проблем - първа ми влизаше трудно, но дургите без пробелм. Смених съединителя и проблема изчезна.
Хидравличния съединител, който работи със спирачна течност, а не жило не подлежи на регулиране. Той си регулира хода сам. Дори и да не ти е изтъркан съединителя напълно го сменяй, защото по принцип има определен минимум на дебелината, а отделно пружините му може да са вече уморени, ако е много стар.
Източи маслото на трансмисията преди да вадиш полуоските и да местиш трансмисията, че да не оклепеш с масло навсякъде. После не забравяй да го налееш обратно (или го смени направо, ако е за смяна), след като сложиш трансмисията и полуоските!
