Странно виене при десен завой
vasko8000
Регистриран на: 22 Май 2014 14:56
Мнение от vasko8000 » 22 Май 2014 16:05
Здравейте Колеги, от скоро имам корола версо 1.6 vvti 2003г. Имам следния проблем ако някои може да помогне. При скорост над 50км/ч. се появява едно виене (бучене) при завиване на дясно от предна лява страна. Сменихме лагера но промяна няма. Шуми и на скорост и на свободна и на спирачка :help:
TOYOTA COROLLA VERSO 1.6 VVTI 110ps 3ZZFE 2003г.
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: Странно виене при десен завой
Мнение от sha4ev » 22 Май 2014 16:48
[quote="vasko8000"]Здравейте Колеги, от скоро имам корола версо 1.6 vvti 2003г. Имам следния проблем ако някои може да помогне. При скорост над 50км/ч. се появява едно виене (бучене) при завиване на дясно от предна лява страна. Сменихме лагера но промяна няма. Шуми и на скорост и на свободна и на спирачка :help:[/quo
Пробвай следния метод.Вдигаш от едната страна отпред на крик,палиш мотора,вклучваш на скорост,подаваш газ да се завърти хубаво колелото,изключваш от скорост и слушаш.Ако е лагер почва да вие.Същата процедура и от другата страна,ако от едната няма шум.Така,ще изключиш от списъка лагерите.Защото по някои път се чува от ляво а се оказва,че е от дясно.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Мнение от мехаННика » 22 Май 2014 19:47
Смени си гумите, много често те са причината.
vasko8000
Мнение от vasko8000 » 22 Май 2014 20:00
гумите ги въртях няма промяна
Мнение от мехаННика » 22 Май 2014 20:54
Щом е само в завой, да не ти е крив някой тампон или конзола, колата имала ли е удар отпред?
vasko8000
Мнение от vasko8000 » 23 Май 2014 21:06
Видимо не се виждат удари но другата седмица ще ходя на един сервиз да видим какво ще открият Благодаря ви за бързите :thumbsup: мнения
vasko8000
Мнение от vasko8000 » 05 Авг 2014 15:28
