Странно виене при десен завой
Здравейте Колеги, от скоро имам корола версо 1.6 vvti 2003г. Имам следния проблем ако някои може да помогне. При скорост над 50км/ч. се появява едно виене (бучене) при завиване на дясно от предна лява страна. Сменихме лагера но промяна няма. Шуми и на скорост и на свободна и на спирачка
TOYOTA COROLLA VERSO 1.6 VVTI 110ps 3ZZFE 2003г.
Re: Странно виене при десен завой
[quote="vasko8000"]Здравейте Колеги, от скоро имам корола версо 1.6 vvti 2003г. Имам следния проблем ако някои може да помогне. При скорост над 50км/ч. се появява едно виене (бучене) при завиване на дясно от предна лява страна. Сменихме лагера но промяна няма. Шуми и на скорост и на свободна и на спирачка
[/quo
Пробвай следния метод.Вдигаш от едната страна отпред на крик,палиш мотора,вклучваш на скорост,подаваш газ да се завърти хубаво колелото,изключваш от скорост и слушаш.Ако е лагер почва да вие.Същата процедура и от другата страна,ако от едната няма шум.Така,ще изключиш от списъка лагерите.Защото по някои път се чува от ляво а се оказва,че е от дясно.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
гумите ги въртях няма промяна
мехаННика
- Получена благодарност: 63 пъти
Щом е само в завой, да не ти е крив някой тампон или конзола, колата имала ли е удар отпред?
Видимо не се виждат удари но другата седмица ще ходя на един сервиз да видим какво ще открият Благодаря ви за бързите
мнения
E в крайна сметка се оказа десния преден лагер (по малкото зло)
