Камера Преден ход
TITO_7000
Регистриран на: 18 Апр 2014 13:13
Камера Преден ход
Мнение от TITO_7000 » 05 Май 2014 16:34
Здравейте колеги,
някой да има идея дали може да се върже камера за Преден ход направо към дисплея на Аурис Туринг Спорт Хибрид.
Дали е възможно, но без допълнителни дисплеи или подобни, а на оригиналния дисплей на ТOYOTA ( на който излиза и оригиналата камера за задния ход) просто не ми се правят селски изпълнения от рода на ...................... за това искам да е чрез оригиналния дисплей.
Ще съм благодарен за някакви мнения.
Благодаря
Re: Камера Преден ход
Мнение от slowtraveler » 05 Май 2014 20:58
Колега, има ли смисъл да слагаш предна камера за такъв тип автомобил?
Обикновено такава камера има практическо приложение при офроуд автомобилите, защото често при изкачване на хълм не виждаш какво има на билото...
Иначе винаги има решения - има електронни 'ключове', в които можеш да вкараш няколко камери, а 'ключа' да селектира коя камера да се вижда през дисплея - от ключа излиза изхода, който се вкарва във видео входа на централната конзола...
TITO_7000
Мнение от TITO_7000 » 05 Май 2014 22:53
Ами като се има в предвид,
че това ми е градския автомобил смисъл от хубава такава камера, която е някаква двустранна т.е. виждаш от ляво и дясно на кръстовища има.
Може ли на л.с. когато имаш възможност малко по подробно инфо, че не ги разбирам много много.
Разбира се въпроса е да нещо качествено и хубаво.
Мерси
Мнение от slowtraveler » 06 Май 2014 07:27
Широкоъгълната камера все пак не вижда добре в ляво и дясно...
За предна камера имах предвид нещо такова: http://www.aliexpress.com/item/DHL-Free ... 86978.html
Но ако искаш да се оглеждаш, то ще ти трябва лява/дясна камера, което няма да е практично (на екранчето няма да видиш нищо - прекалено дребни детайли)..
И там нещата се усложняват... Ще трябва да навържеш 3 камери отпред (и да си ги превключваш в зависимост това накъде искаш да погледнеш. Което пък е непрактично - на второто кръстовище ще ти е омръзнало...
Пък и на Аурисче, което си е компактен градски автомобил твърдо не бих се занимавал с такива камери...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 06 Май 2014 09:47
Оригиналната предна камера на тойота има призма пред нея, за да може да гледа на ляво и дясно. Екрана е разделен на две.
Мнение от slowtraveler » 06 Май 2014 10:01
Vesko написа:Оригиналната предна камера на тойота има призма пред нея, за да може да гледа на ляво и дясно. Екрана е разделен на две.
https://www.youtube.com/watch?v=ezzQ0A-YSS4
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 06 Май 2014 10:25
Мнение от slowtraveler » 06 Май 2014 10:50
Колегата спомена предна камера, а не паркинг камера... Предната камера на клипчето не може да ти помогне като подадеш 'носа' да се огладаш дали идва отстрани автомобил.
При мен съм усещал нужда от такава поради дългата предница когато излизаш измежду паркирали в кръстовището автомобили.
Но пък при мен донякъде се компенсира от височината...
За странични камери имах предвид това: https://www.youtube.com/watch?v=xarUvoR7csk
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 06 Май 2014 11:02
До колкото съм чел документацията на тойота предната камера идеята и е да се вижда настрани, като излизаш от кръстовище. По спомени имах описание на системата с камерата, ама нещо не мога да я намеря. А до колко добре се справя с тази си цел вече е отделен въпрос.
TITO_7000
Мнение от TITO_7000 » 06 Май 2014 12:21
Колеги,
просто ми трябва някаква нормална камера, която да подпомага при кръстовищата и да може да излиза на дисплея.
Не ми се занимава с 3 или 5 камери да правя кич тунинг, нито ми се връзват 20 кабела, това е за кабелрките tooth.gif . ( все пак колата е гаранционна). Просто искам една хубава камера която да се върже с дисплея и да помага по кръстовищата а и при паркиране, понеже звука от парктроника ми е мн. изнервящ......... Предполагам, че една като задната ще свърши чудесна работа, с нея освен на зад се вижда идеално и от ляво и дясно
Та има ли такова животно или не.
Не знаех, че Тойота предлагат такъв аксесоар, ще проверя утре....
Мнение от slowtraveler » 06 Май 2014 15:00
TITO_7000 написа:Колеги,
Защо си мислиш, че оригиналния аксесоар също не включва много кабели ?
Според мен най-ефективно ще е с камерата, която ти пуснах в предходно мнение... Но доколко ще се вижда движение - едва ли...
Просто широкоъгълните камери не могат да подскажат дистанция/движение особено в периферията.. За паркинг - да, безусловно е добре..
Мнение от slowtraveler » 10 Май 2014 20:02
slowtraveler написа:....Обикновено такава камера има практическо приложение при офроуд автомобилите, защото често при изкачване на хълм не виждаш какво има на билото......
Днес маневрирах като същинска мутра - поради невъзможност да направя правилна маневра поради ляво спрели колеги се наложи да тръгна обратно по много стръмна еднопосочна уличка, която излиза на пресечка с обратен наклон - точно както на билото на хълм wacko.gif
Насрещно движещите се колеги ме изчакаха културно да си завия в моята посока. И при завиването чух някакво стържене. Спрях и ще да видя - някакви си конуси навряни под колата tooth.gif
Общо взето им събрах конусите. :whistle: guns.gif Добре, че можах да вдигна окачването и конусите се откачиха...
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 15 Май 2014 20:59
На ауди съм гледал камера за подобряване на видимостта при мъгла и при ограничена видимост. Предлага ли се подобна някъде?
Мнение от slowtraveler » 16 Май 2014 08:04
Там и на Мерцедес и БМВ са си IR камери...
Които освен всичко друго следят /предупреждават за пешеходци и т.н...
Аз сега се чудя с каква резолюция е и дали може да ми се модифицира предната камера, която е до датчика за осветление и следи за попътен/насрещен трафик... Дали ще може да се 'маршрутизира' към дисплея...
Мнение от Hursa » 18 Май 2014 20:54
Да, не една марка предлага подобни камери. За това се учудвам, че не се предлага от независими производители – специализирани за автомобили подобни камери (а може би се предлагат?). Все пак е доста полезна екстра, особено за райони с много мъгли. Не знам нощно време как се представят подобни камери и дали ще дават някакъв ъпгрейд в сравнение с шофирането на къси. Все пак тези ир камери които се предлагат (за които аз знам), са си камери за наблюдение, едва ли могат да се ползват при шофиране. Или могат?
