Камера Преден ход
Камера Преден ход
Здравейте колеги,
някой да има идея дали може да се върже камера за Преден ход направо към дисплея на Аурис Туринг Спорт Хибрид.
Дали е възможно, но без допълнителни дисплеи или подобни, а на оригиналния дисплей на ТOYOTA ( на който излиза и оригиналата камера за задния ход) просто не ми се правят селски изпълнения от рода на ...................... за това искам да е чрез оригиналния дисплей.
Ще съм благодарен за някакви мнения.
Благодаря
Благодаря
- Благодарил/а: 525 пъти
Re: Камера Преден ход
Колега, има ли смисъл да слагаш предна камера за такъв тип автомобил?
Обикновено такава камера има практическо приложение при офроуд автомобилите, защото често при изкачване на хълм не виждаш какво има на билото...
Иначе винаги има решения - има електронни 'ключове', в които можеш да вкараш няколко камери, а 'ключа' да селектира коя камера да се вижда през дисплея - от ключа излиза изхода, който се вкарва във видео входа на централната конзола...
Ами като се има в предвид,
че това ми е градския автомобил смисъл от хубава такава камера, която е някаква двустранна т.е. виждаш от ляво и дясно на кръстовища има.
Може ли на л.с. когато имаш възможност малко по подробно инфо, че не ги разбирам много много.
Разбира се въпроса е да нещо качествено и хубаво.
Мерси
Мерси
Широкоъгълната камера все пак не вижда добре в ляво и дясно...
За предна камера имах предвид нещо такова: http://www.aliexpress.com/item/DHL-Free ... 86978.html
Но ако искаш да се оглеждаш, то ще ти трябва лява/дясна камера, което няма да е практично (на екранчето няма да видиш нищо - прекалено дребни детайли)..
И там нещата се усложняват... Ще трябва да навържеш 3 камери отпред (и да си ги превключваш в зависимост това накъде искаш да погледнеш. Което пък е непрактично - на второто кръстовище ще ти е омръзнало...
Пък и на Аурисче, което си е компактен градски автомобил твърдо не бих се занимавал с такива камери...
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Оригиналната предна камера на тойота има призма пред нея, за да може да гледа на ляво и дясно. Екрана е разделен на две.
https://www.youtube.com/watch?v=ezzQ0A-YSS4Vesko написа:Оригиналната предна камера на тойота има призма пред нея, за да може да гледа на ляво и дясно. Екрана е разделен на две.
Колегата спомена предна камера, а не паркинг камера... Предната камера на клипчето не може да ти помогне като подадеш 'носа' да се огладаш дали идва отстрани автомобил.Vesko написа:https://www.youtube.com/watch?v=chum77zZwco
При мен съм усещал нужда от такава поради дългата предница когато излизаш измежду паркирали в кръстовището автомобили.
Но пък при мен донякъде се компенсира от височината...
За странични камери имах предвид това: https://www.youtube.com/watch?v=xarUvoR7csk
- Vesko
До колкото съм чел документацията на тойота предната камера идеята и е да се вижда настрани, като излизаш от кръстовище. По спомени имах описание на системата с камерата, ама нещо не мога да я намеря. А до колко добре се справя с тази си цел вече е отделен въпрос.
Колеги,
просто ми трябва някаква нормална камера, която да подпомага при кръстовищата и да може да излиза на дисплея.
Не ми се занимава с 3 или 5 камери да правя кич тунинг, нито ми се връзват 20 кабела, това е за кабелрките
. ( все пак колата е гаранционна). Просто искам една хубава камера която да се върже с дисплея и да помага по кръстовищата а и при паркиране, понеже звука от парктроника ми е мн. изнервящ......... Предполагам, че една като задната ще свърши чудесна работа, с нея освен на зад се вижда идеално и от ляво и дясно
Та има ли такова животно или не.
Не знаех, че Тойота предлагат такъв аксесоар, ще проверя утре....
Защо си мислиш, че оригиналния аксесоар също не включва много кабели ?TITO_7000 написа:Колеги,
Не ми се занимава с 3 или 5 камери да правя кич тунинг, нито ми се връзват 20 кабела, това е за кабелрките. ( все пак колата е гаранционна). Просто искам една хубава камера която да се върже с дисплея и да помага по кръстовищата а и при паркиране, понеже звука от парктроника ми е мн. изнервящ......... Предполагам, че една като задната ще свърши чудесна работа, с нея освен на зад се вижда идеално и от ляво и дясно
Според мен най-ефективно ще е с камерата, която ти пуснах в предходно мнение... Но доколко ще се вижда движение - едва ли...
Просто широкоъгълните камери не могат да подскажат дистанция/движение особено в периферията.. За паркинг - да, безусловно е добре..
Хе хе - какъв пророк съмslowtraveler написа:....Обикновено такава камера има практическо приложение при офроуд автомобилите, защото често при изкачване на хълм не виждаш какво има на билото......
Днес маневрирах като същинска мутра - поради невъзможност да направя правилна маневра поради ляво спрели колеги се наложи да тръгна обратно по много стръмна еднопосочна уличка, която излиза на пресечка с обратен наклон - точно както на билото на хълм
Насрещно движещите се колеги ме изчакаха културно да си завия в моята посока. И при завиването чух някакво стържене. Спрях и ще да видя - някакви си конуси навряни под колата
Общо взето им събрах конусите.
Ама все пак си бе левашко
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
На ауди съм гледал камера за подобряване на видимостта при мъгла и при ограничена видимост. Предлага ли се подобна някъде?
Там и на Мерцедес и БМВ са си IR камери...
Които освен всичко друго следят /предупреждават за пешеходци и т.н...
Аз сега се чудя с каква резолюция е и дали може да ми се модифицира предната камера, която е до датчика за осветление и следи за попътен/насрещен трафик... Дали ще може да се 'маршрутизира' към дисплея...
Да, не една марка предлага подобни камери. За това се учудвам, че не се предлага от независими производители – специализирани за автомобили подобни камери (а може би се предлагат?). Все пак е доста полезна екстра, особено за райони с много мъгли. Не знам нощно време как се представят подобни камери и дали ще дават някакъв ъпгрейд в сравнение с шофирането на къси. Все пак тези ир камери които се предлагат (за които аз знам), са си камери за наблюдение, едва ли могат да се ползват при шофиране. Или могат?
