Обороти на празен ход Авенсис 2.0 D4D?
ivailobozow
Регистриран на: 11 Апр 2014 10:46
Мнение от ivailobozow » 11 Апр 2014 10:51
Здравейте оборотите на празен ход като загрее са 600 о/м, което ми се струва ниско като стойности. Някой знае ли колко трябва да са и как се оправят ако има нужда от това?
sha4ev
Регистриран на: 29 Яну 2013 12:12
Re: Обороти на празен ход Авенсис 2.0 D4D?
Мнение от sha4ev » 11 Апр 2014 13:04
ivailobozow написа:Здравейте оборотите на празен ход като загрее са 600 о/м, което ми се струва ниско като стойности. Някой знае ли колко трябва да са и как се оправят ако има нужда от това?
Какво точно те притеснява.Тресе мотора или.
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Мнение от TATI » 11 Апр 2014 13:23
850 трябва да са. Чертичките на оборотмера са през 200 оборота.
ivailobozow
Мнение от ivailobozow » 11 Апр 2014 14:40
Когато е студена работи на 800 - 900 оборота и почти не се усеща да тресе, а на 600 оборота /третата чертичка/ се усеща. А и досега не съм карал дизел но мисля че са малко
Мнение от memorex » 11 Апр 2014 14:56
http://www.dieseljones.co.uk/troublesho ... ngine.html
Поразгледай тук.Вярвам ще се ориентираш за евентуалната причина/и.Успех.
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 13 Апр 2014 03:09
Зависи от външната температура: при мен (2.0, 1AD двигател)- при темп. над 10гр на студен двг. обороти 800, при темп. под 10гр е 1000об докато не загрее до половината по скалата до нормална темп., когато пада на 800.
При под 10гр. и включване вентилатора на отоплението отива на 1200об при спряла кола, ако се търкаля на изключена скорост пада на 1000.
Нормалните обороти на загрял двг. са си 800, не мисля, че 600 е ОК.
Не бих казал, че двг. ми тресе при 800об, но на волана се усещат вибрации, докато на бензинова кола не се усещат...
Споделете дали чувствате вибрации на пр. ход на волана на загрял двг.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 13 Апр 2014 09:58
JapCar написа:Зависи от външната температура: при мен (2.0, 1AD двигател)- при темп. над 10гр на студен двг. обороти 800, при темп. под 10гр е 1000об докато не загрее до половината по скалата до нормална темп., когато пада на 800.
+1
Моят двигател е 1CD-FTV и данните се препокриват на 100% с написаното по-горе.На загрял двигател нормално е 800об.,но 600 е малко.Колега,направи диагностика в оторизиран сервиз.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от Kiki » 13 Апр 2014 10:20
JapCar написа: Не бих казал, че двг. ми тресе при 800об, но на волана се усещат вибрации, докато на бензинова кола не се усещат...
И при мен е така. Когато е студен се усещат вибрации, но само на място на празен ход. Като загрее намаляват чуствително, но се усещат, макар и много леки.
JapCar
Мнение от JapCar » 13 Апр 2014 17:16
Kiki написа: И при мен е така. Когато е студен се усещат вибрации, но само на място на празен ход. Като загрее намаляват чуствително, но се усещат, макар и много леки.
Да, за пр. ход на място става дума, на скор. лост ги няма , но на волана се усещат леко...
Yaris, 1,33, 2010
Мнение от Kiki » 13 Апр 2014 17:43
JapCar написа:
Ти съединител сменя ли?
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 13 Апр 2014 17:45
И при мен ги има тези вибрации. Със сигурност мога да кажа , че ги нямаше , когато колата беше нова. Не си спомням кога се появиха , но всичко става плавно и в един момент се свиква. Би трябвало да са или от съединител или от позаминали тампони на двигателя.
Мнение от Kiki » 13 Апр 2014 18:09
Имам усещането, че и горивото оказва много голямо влияние, защото съм забелязал, че тресе различно. Понякога е по-осезаемо, понякога
почти не се усеща.
iovkito
Мнение от iovkito » 13 Апр 2014 18:19
Напълно възможно е. Преди няколко дена ми правиха оферта за дизелово гориво от фирма , която работи с Петрол. В ценовата им листа има "ДГ за селскостопански цели". На въпроса ми , какво по-точно трябва да означава това , отговорът беше , "за стари трактори става , но за новите не". Това значи , че на пазара има достатъчно боклуци , с които да се разреждат хубавите горива , за да се правят по-големи печалби. Цената на въпросното е 2,18 лв с ддс . А какво трябва да значи стар трактор и нов трактор , както и стара и нова кола , все дюзи , помпи и прецизна изработка .
Мнение от Kiki » 13 Апр 2014 18:53
iovkito написа:Напълно възможно е. Преди няколко дена ми правиха оферта за дизелово гориво от фирма , която работи с Петрол. В ценовата им листа има "ДГ за селскостопански цели". На въпроса ми , какво по-точно трябва да означава това , отговорът беше , "за стари трактори става , но за новите не". Това значи , че на пазара има достатъчно боклуци , с които да се разреждат хубавите горива , за да се правят по-големи печалби. Цената на въпросното е 2,18 лв с ддс . А какво трябва да значи стар трактор и нов трактор , както и стара и нова кола , все дюзи , помпи и прецизна изработка .
Атмосферните дилелови двигатели на старите трактори нямат такива дюзи, като на нашите модерни дизелови двигатели. biggrin.gif
iovkito
Мнение от iovkito » 13 Апр 2014 18:58
Може и да не им се въвеждат компенсационни кодове и да не се управляват от компютър , но лошото гориво им се отразява също толкова зле , колкото и на един авенсис. Не топят бутала , но пушеците от ауспуха са като на локомотив.
