Обороти на празен ход Авенсис 2.0 D4D?
ivailobozow
- Регистриран на: 11 Апр 2014 10:46
Здравейте оборотите на празен ход като загрее са 600 о/м, което ми се струва ниско като стойности. Някой знае ли колко трябва да са и как се оправят ако има нужда от това?
Re: Обороти на празен ход Авенсис 2.0 D4D?
Какво точно те притеснява.Тресе мотора или.ivailobozow написа:Здравейте оборотите на празен ход като загрее са 600 о/м, което ми се струва ниско като стойности. Някой знае ли колко трябва да са и как се оправят ако има нужда от това?
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
850 трябва да са. Чертичките на оборотмера са през 200 оборота.
ivailobozow
Когато е студена работи на 800 - 900 оборота и почти не се усеща да тресе, а на 600 оборота /третата чертичка/ се усеща. А и досега не съм карал дизел но мисля че са малко
http://www.dieseljones.co.uk/troublesho ... ngine.html
Поразгледай тук.Вярвам ще се ориентираш за евентуалната причина/и.Успех.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Зависи от външната температура: при мен (2.0, 1AD двигател)- при темп. над 10гр на студен двг. обороти 800, при темп. под 10гр е 1000об докато не загрее до половината по скалата до нормална темп., когато пада на 800.
При под 10гр. и включване вентилатора на отоплението отива на 1200об при спряла кола, ако се търкаля на изключена скорост пада на 1000.
Нормалните обороти на загрял двг. са си 800, не мисля, че 600 е ОК.
Не бих казал, че двг. ми тресе при 800об, но на волана се усещат вибрации, докато на бензинова кола не се усещат...
Споделете дали чувствате вибрации на пр. ход на волана на загрял двг.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
+1JapCar написа:Зависи от външната температура: при мен (2.0, 1AD двигател)- при темп. над 10гр на студен двг. обороти 800, при темп. под 10гр е 1000об докато не загрее до половината по скалата до нормална темп., когато пада на 800.
Моят двигател е 1CD-FTV и данните се препокриват на 100% с написаното по-горе.На загрял двигател нормално е 800об.,но 600 е малко.Колега,направи диагностика в оторизиран сервиз.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
И при мен е така. Когато е студен се усещат вибрации, но само на място на празен ход. Като загрее намаляват чуствително, но се усещат, макар и много леки.JapCar написа: Не бих казал, че двг. ми тресе при 800об, но на волана се усещат вибрации, докато на бензинова кола не се усещат...
- JapCar
Да, за пр. ход на място става дума, на скор. лост ги няма , но на волана се усещат леко...Kiki написа: И при мен е така. Когато е студен се усещат вибрации, но само на място на празен ход. Като загрее намаляват чуствително, но се усещат, макар и много леки.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Kiki
Ти съединител сменя ли?JapCar написа:Да, за пр. ход на място става дума, на скор. лост ги няма , но на волана се усещат леко...Kiki написа: И при мен е така. Когато е студен се усещат вибрации, но само на място на празен ход. Като загрее намаляват чуствително, но се усещат, макар и много леки.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
И при мен ги има тези вибрации. Със сигурност мога да кажа , че ги нямаше , когато колата беше нова. Не си спомням кога се появиха , но всичко става плавно и в един момент се свиква. Би трябвало да са или от съединител или от позаминали тампони на двигателя.
- Kiki
Имам усещането, че и горивото оказва много голямо влияние, защото съм забелязал, че тресе различно. Понякога е по-осезаемо, понякога
почти не се усеща.
почти не се усеща.
- iovkito
Напълно възможно е. Преди няколко дена ми правиха оферта за дизелово гориво от фирма , която работи с Петрол. В ценовата им листа има "ДГ за селскостопански цели". На въпроса ми , какво по-точно трябва да означава това , отговорът беше , "за стари трактори става , но за новите не". Това значи , че на пазара има достатъчно боклуци , с които да се разреждат хубавите горива , за да се правят по-големи печалби. Цената на въпросното е 2,18 лв с ддс . А какво трябва да значи стар трактор и нов трактор , както и стара и нова кола , все дюзи , помпи и прецизна изработка .
- Kiki
Атмосферните дилелови двигатели на старите трактори нямат такива дюзи, като на нашите модерни дизелови двигатели. biggrin.gifiovkito написа:Напълно възможно е. Преди няколко дена ми правиха оферта за дизелово гориво от фирма , която работи с Петрол. В ценовата им листа има "ДГ за селскостопански цели". На въпроса ми , какво по-точно трябва да означава това , отговорът беше , "за стари трактори става , но за новите не". Това значи , че на пазара има достатъчно боклуци , с които да се разреждат хубавите горива , за да се правят по-големи печалби. Цената на въпросното е 2,18 лв с ддс . А какво трябва да значи стар трактор и нов трактор , както и стара и нова кола , все дюзи , помпи и прецизна изработка .
- iovkito
Може и да не им се въвеждат компенсационни кодове и да не се управляват от компютър , но лошото гориво им се отразява също толкова зле , колкото и на един авенсис. Не топят бутала , но пушеците от ауспуха са като на локомотив.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 6 госта
