VSC TRC OFF
ywy
Регистриран на: 17 Окт 2013 22:07
VSC TRC OFF
Мнение от ywy » 12 Ное 2013 11:06
Здравейте на всички,
От скоро имам Корола 2009 1.4 D4D Тера оборудване.
Питането ми е за VSC i TRC - от ляво на волана имам бутон с диотче. При натискане на бутона примигва диотчето но на таблото не свети TRC OFF или VSC.
При завъртане на контакт тези лампи на таблото не светят. Комп диагностиката няма грешки.
Това нормално ли е?
До сега не съм поднасял за да видя дали тогава ще примигне VSC.
Моля за вашите съвети.
Според мен има изгоряла крушка на таблото.
Благодаря предарително
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Re: VSC TRC OFF
Мнение от iovkito » 12 Ное 2013 15:04
Да не би да са ти премахнали крушките от таблото , ако има някакъв проблем със системите. По принцип на контакт светва всичко и изгасва след запалване на двигателя. При работещ двигател и натискане на бутона TRC OFF , на таблото светва същият надпис. При поднасяне би трябвало да се чуе звук от зумер и пресвяткане на таблото , но не си спомням точно кое беше , защото ми се е случвалос само веднъж .
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Re: VSC TRC OFF
Мнение от Yuli » 13 Ное 2013 09:46
ywy написа:Здравейте на всички,
Това нормално ли е?
Нещо не разбирам...
нормално бутона е без диодче, а надписа се появява на дисплея като текст "VSC OFF"...
Да не бъркаш бутончето на алармата (кръгло с червено диодче) с това за VSC, все пак на ниво Terra VSC ме изненадва. Екстрата струваше допълнителни 1000 лв. и не беше в стандартното оборудване дори на Luna. Беше стандарт мисля само за Sol - а там 1.4 Д4Д няма.
