Здравейте на всички,
От скоро имам Корола 2009 1.4 D4D Тера оборудване.
Питането ми е за VSC i TRC - от ляво на волана имам бутон с диотче. При натискане на бутона примигва диотчето но на таблото не свети TRC OFF или VSC.
При завъртане на контакт тези лампи на таблото не светят. Комп диагностиката няма грешки.
Това нормално ли е?
До сега не съм поднасял за да видя дали тогава ще примигне VSC.
Моля за вашите съвети.
Според мен има изгоряла крушка на таблото.
Благодаря предарително
VSC TRC OFF
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Re: VSC TRC OFF
Да не би да са ти премахнали крушките от таблото , ако има някакъв проблем със системите. По принцип на контакт светва всичко и изгасва след запалване на двигателя. При работещ двигател и натискане на бутона TRC OFF , на таблото светва същият надпис. При поднасяне би трябвало да се чуе звук от зумер и пресвяткане на таблото , но не си спомням точно кое беше , защото ми се е случвалос само веднъж .
- Yuli
- Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
- Местоположение: Sofia
Re: VSC TRC OFF
Нещо не разбирам...ywy написа:Здравейте на всички,
Това нормално ли е?
нормално бутона е без диодче, а надписа се появява на дисплея като текст "VSC OFF"...
Да не бъркаш бутончето на алармата (кръгло с червено диодче) с това за VSC, все пак на ниво Terra VSC ме изненадва. Екстрата струваше допълнителни 1000 лв. и не беше в стандартното оборудване дори на Luna. Беше стандарт мисля само за Sol - а там 1.4 Д4Д няма.
