Корола 1,4 бензин. Пали трудно
KU4E_DUX
Регистриран на: 24 Окт 2013 08:55
Мнение от KU4E_DUX » 24 Окт 2013 09:24
Здравейте колеги ... Имам питане относно корола 1,4 97коня бензин .Четох из форума ,но неможах да намеря отговор. При студен двигател пали тридно ,дори пали загасва и после пак трябва да запалиш .Някакви идей ?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 93 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Re: Корола 1,4 бензин. Пали трудно
Мнение от Оги » 24 Окт 2013 10:51
Първо бих проверил или сменил свещите.
KU4E_DUX
Мнение от KU4E_DUX » 24 Окт 2013 12:11
проверени са нжк 1,1 мм електорд цвят керемида .Друго ?
rumen_af
Регистриран на: 02 Мар 2013 18:17
Местоположение: София, В. Търново
Мнение от rumen_af » 24 Окт 2013 21:53
Колега да не би да караш на газ?
Toyota Avensis T27, 2,2 D4-D, 2010
grishev
Регистриран на: 20 Май 2013 22:12
Местоположение: suomi . finland
Мнение от grishev » 25 Окт 2013 00:07
KU4E_DUX написа:Здравейте колеги ... Имам питане относно корола 1,4 97коня бензин .Четох из форума ,но неможах да намеря отговор. При студен двигател пали тридно ,дори пали загасва и после пак трябва да запалиш .Някакви идей ?
дистрибутора
KOROLLA E10 1.6 XLI 16V 1996 SEDAN -- OPEL ASTRA 1.4 1994
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 25 Окт 2013 09:01
Свещите само по каталог! За паленето проверете температурен датчик, има много голяма вероятност да лъже компа
KU4E_DUX
Мнение от KU4E_DUX » 25 Окт 2013 09:32
Колеги колата се кара само на бензин и няма газ. Колата е с бобини няма никакви кабели и делка .
А относно температурния датчик къде се намира? Също така от предната страна на мотора до изпускателния колектор във ляво на главата има нещо като датчик със зъбчета с опция да се настройва ,много ми е интересно какво е ?
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 25 Окт 2013 10:49
Закачи я на диагностика, или и направи самодиагностика ако може. Пък после мисли, ако си каже какво и е. Успех.
KU4E_DUX
Мнение от KU4E_DUX » 25 Окт 2013 14:28
Колата е карана на диагностика всичко и е проверено няма проблеми но проблема си седи
mirott
Мнение от mirott » 25 Окт 2013 14:57
Да на дърпа въздух отнякъде, от където не трябва?!
Мнение от мехаННика » 25 Окт 2013 15:11
Това със зъбчетата не го пипай че цената после ще ти изкърти зъбите. Регулатор на налягането на горивото има подобни симптоми.
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 25 Окт 2013 18:04
Оборотите на празен ход при топъл мотор стабилни ли са или се увеличават сами и без да даваш газ.
KU4E_DUX
Мнение от KU4E_DUX » 25 Окт 2013 18:50
Оборотите са стъбилни и дразнещо ниски 650 . така трябвало да са
Оги
Автомобил: 4 Тойоти
Мнение от Оги » 25 Окт 2013 20:27
Като отидеш на диагнастика заяви, че студен мотора не пали или пали трудно. Ако диагностика е знаел това и е казал че вс. е о.к. отиди при друг. При тях мотора е топъл и няма как да знаят как стоят нещата когато е студен, а проблема може би не е причина компютъра да отчете грешка. По всяка вероятност е температурния датчик, както е казал колегата по-горе но това трябва да се потвърди на практика, т.е. да се тества за да го сменяш. Или да се замери съпротивлението му при ниска температура.
Instruktor59@yahoo.com
Мнение от Instruktor59@yahoo.com » 29 Окт 2013 18:50
Хм, за първи път чувам корола 1,4 да не пали - ако никой нищо не й е правил, де...
Моята е на 230 к и на студено (зима) чакам просто няколко оборота (част от секунда) повече за да запали, отколкото посред лято...
