Корола 1,4 бензин. Пали трудно
Здравейте колеги ... Имам питане относно корола 1,4 97коня бензин .Четох из форума ,но неможах да намеря отговор. При студен двигател пали тридно ,дори пали загасва и после пак трябва да запалиш .Някакви идей ?
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 93 пъти
- Получена благодарност: 46 пъти
Re: Корола 1,4 бензин. Пали трудно
Първо бих проверил или сменил свещите.
Колега да не би да караш на газ?
Toyota Avensis T27, 2,2 D4-D, 2010
здр колега.провери и кабелите иKU4E_DUX написа:Здравейте колеги ... Имам питане относно корола 1,4 97коня бензин .Четох из форума ,но неможах да намеря отговор. При студен двигател пали тридно ,дори пали загасва и после пак трябва да запалиш .Някакви идей ?
дистрибутора
KOROLLA E10 1.6 XLI 16V 1996 SEDAN -- OPEL ASTRA 1.4 1994
- saho
- Регистриран на: 19 Сеп 2010 07:45
- Местоположение: гр. Петрич
Свещите само по каталог! За паленето проверете температурен датчик, има много голяма вероятност да лъже компа
Колеги колата се кара само на бензин и няма газ. Колата е с бобини няма никакви кабели и делка .
А относно температурния датчик къде се намира? Също така от предната страна на мотора до изпускателния колектор във ляво на главата има нещо като датчик със зъбчета с опция да се настройва ,много ми е интересно какво е ?
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
Закачи я на диагностика, или и направи самодиагностика ако може. Пък после мисли, ако си каже какво и е. Успех.
Колата е карана на диагностика всичко и е проверено няма проблеми но проблема си седи
мехаННика
- Получена благодарност: 75 пъти
Това със зъбчетата не го пипай че цената после ще ти изкърти зъбите. Регулатор на налягането на горивото има подобни симптоми.
Оги
Оборотите на празен ход при топъл мотор стабилни ли са или се увеличават сами и без да даваш газ.
Оги
Като отидеш на диагнастика заяви, че студен мотора не пали или пали трудно. Ако диагностика е знаел това и е казал че вс. е о.к. отиди при друг. При тях мотора е топъл и няма как да знаят как стоят нещата когато е студен, а проблема може би не е причина компютъра да отчете грешка. По всяка вероятност е температурния датчик, както е казал колегата по-горе но това трябва да се потвърди на практика, т.е. да се тества за да го сменяш. Или да се замери съпротивлението му при ниска температура.
- Instruktor59@yahoo.com
- Регистриран на: 18 Юли 2011 00:10
Хм, за първи път чувам корола 1,4 да не пали - ако никой нищо не й е правил, де...
Моята е на 230 к и на студено (зима) чакам просто няколко оборота (част от секунда) повече за да запали, отколкото посред лято...
Каквото сам си направя, никой не може...
