Съединител за смяна на рав4 98г.
Съединитела отделя ниско доло,на няколко пъти се случва трудно да вклуча първа.Това признак ли е за смяна?Когато се случи да съм в задръстване и при потегляне на полусъединител има едно притрисане.Съединитела е на 80 000км закупен и сменен в ТМауто изток.Притрисането е по стара болка от нискато отделяне.Дайте съвет.Мисля си не му ли е малко рано съединитела да е заминал.
Re: Съединител за смяна на рав4 98г.
Щом Съединитела отделя ниско, това е проблем по хидравличния привод на Съединитела. Долей течност ако няма и виж откъде я губи. Ако пък не е загубил течност тогва вероятно проблема ти е в помпата на Съединитела .
Мерси ще огледам,ако се окаже помпа ремонтира ли се?Идва ми и другия въпрос,равчето ми е на 410 000 км. дали си струва помпата да се ремонтира или да търся друга?мехаННика написа:Щом Съединитела отделя ниско, това е проблем по хидравличния привод на Съединитела. Долей течност ако няма и виж откъде я губи. Ако пък не е загубил течност тогва вероятно проблема ти е в помпата на Съединитела .
Ок.мехаННика написа:Отговорите на тези въпроси само след разглобяване.
Няма загуба на течност,горна и долна помпа никакво омасляване.Означава ли че се изчерпа възможноста за диагностициране на помпата без да се разглобява.Иначе намерих от една равка която се продава за части,горна помпа съединител 30лв.мехаННика написа:Отговорите на тези въпроси само след разглобяване.
Колко ниско ти отделя, на 1/3 от хода отдолу нагоре е нормално. Да не ти се е навряла стелката под педалите?
Съединитела зацепва на 2-3 см. Пълния ход на педала е 11см.Това със стелките го знам ,но в случая я махнах стелката.Ако съединитела беше на 150 000 км няма лошо да го сменя,но съединител на 80 хил. да е за смяна баси оригиналния съединител дет са ми сложили в тмауто.мехаННика написа:Колко ниско ти отделя, на 1/3 от хода отдолу нагоре е нормално. Да не ти се е навряла стелката под педалите?
Виж сега, дори циментов съединител да ти сложат, ако не можеш да караш се износва и за 30 х км. И като се износи започва да отделя високо а не ниско. Така че опитай с обезвъздушаване дали нещо ще се промени и тогава мисли за други помпи и за някой който е правил такива неща и преди, а не да разчиташ на форума.
