Съединител за смяна на рав4 98г.
alalexll
Регистриран на: 03 Дек 2008 20:58
Местоположение: sofia
Мнение от alalexll » 15 Сеп 2013 20:47
Съединитела отделя ниско доло,на няколко пъти се случва трудно да вклуча първа.Това признак ли е за смяна?Когато се случи да съм в задръстване и при потегляне на полусъединител има едно притрисане.Съединитела е на 80 000км закупен и сменен в ТМауто изток.Притрисането е по стара болка от нискато отделяне.Дайте съвет.Мисля си не му ли е малко рано съединитела да е заминал.
мехаННика
Re: Съединител за смяна на рав4 98г.
Мнение от мехаННика » 15 Сеп 2013 23:37
Щом Съединитела отделя ниско, това е проблем по хидравличния привод на Съединитела. Долей течност ако няма и виж откъде я губи. Ако пък не е загубил течност тогва вероятно проблема ти е в помпата на Съединитела .
alalexll
Мнение от alalexll » 16 Сеп 2013 09:17
мехаННика написа:Щом Съединитела отделя ниско, това е проблем по хидравличния привод на Съединитела. Долей течност ако няма и виж откъде я губи. Ако пък не е загубил течност тогва вероятно проблема ти е в помпата на Съединитела .
Мерси ще огледам,ако се окаже помпа ремонтира ли се?Идва ми и другия въпрос,равчето ми е на 410 000 км. дали си струва помпата да се ремонтира или да търся друга?
мехаННика
Мнение от мехаННика » 16 Сеп 2013 10:30
Отговорите на тези въпроси само след разглобяване.
alalexll
Мнение от alalexll » 16 Сеп 2013 12:00
мехаННика написа:Отговорите на тези въпроси само след разглобяване.
Ок.
alalexll
Мнение от alalexll » 16 Сеп 2013 19:21
Няма загуба на течност,горна и долна помпа никакво омасляване.Означава ли че се изчерпа възможноста за диагностициране на помпата без да се разглобява.Иначе намерих от една равка която се продава за части,горна помпа съединител 30лв.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 16 Сеп 2013 21:02
Колко ниско ти отделя, на 1/3 от хода отдолу нагоре е нормално. Да не ти се е навряла стелката под педалите?
alalexll
Мнение от alalexll » 17 Сеп 2013 08:58
мехаННика написа:Колко ниско ти отделя, на 1/3 от хода отдолу нагоре е нормално. Да не ти се е навряла стелката под педалите?
Съединитела зацепва на 2-3 см. Пълния ход на педала е 11см.Това със стелките го знам ,но в случая я махнах стелката.Ако съединитела беше на 150 000 км няма лошо да го сменя,но съединител на 80 хил. да е за смяна баси оригиналния съединител дет са ми сложили в тмауто.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 17 Сеп 2013 11:42
Виж сега, дори циментов съединител да ти сложат, ако не можеш да караш се износва и за 30 х км. И като се износи започва да отделя високо а не ниско. Така че опитай с обезвъздушаване дали нещо ще се промени и тогава мисли за други помпи и за някой който е правил такива неща и преди, а не да разчиташ на форума.
