Обороти на Авенсис 1.8, 2000г, 7A-FE
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от JapCar » 19 Авг 2013 22:28
Сега съм си в БГ и забелязах, че оборотите нещо не са нормални. При запалване студена (в тия жеги), обор. на пр. ход в началото са около 1400, постепенно се вдигат до 1800 (зимата май беше и до 2000). След няколко минути като позагрее започват да падат до 1000 и напълно загряла пък ми се виждат мн. ниски- около 600-650.
Нека някой със същия двг сподели какви са при него оборотите след запалване и загряла.
Ако може да ми кажете и къде е температурния датчик, MAP и въобще, кое може да влияе на оборотите, че да го проверя.В кутията на възд.филтър видях, че има сензор и вероятно е за темп. на входящия въздух, но къде е другия? Има ли EGR и къде е?
Закачих Techstreama, показва разни неща, но не знам какви са нормите...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Re: Обороти на Авенсис 1.8, 2000г, 7A-FE
Мнение от mirott » 20 Авг 2013 09:31
И моята е така, споко. И другите 7А-FE-та дето съм наблюдавал и те са така! Всичко си ти е наред. И нали знаеш, че в едно л*йно колкото по-ровчиш, толкова по-смърди:)!
Petar
Мнение от Petar » 20 Авг 2013 11:06
mirott написа:И моята е така, споко. И другите 7А-FE-та дето съм наблюдавал и те са така! Всичко си ти е наред. И нали знаеш, че в едно л*йно колкото по-ровчиш, толкова по-смърди:)!
Даже и при 4а-фе също е така само дето оборотите ми при загрял двигател на празен ход са окло 750
JapCar
Мнение от JapCar » 20 Авг 2013 14:16
Щом казвате-Ок, но все пак празен ход 600 ми се виждат ниски, а не виждам причина преди загряване да са чак толкова високи...
Yaris, 1,33, 2010
mirott
Мнение от mirott » 20 Авг 2013 14:17
Около 650-700 са нормални. Не се притеснявай.
JapCar
Мнение от JapCar » 20 Авг 2013 18:05
Ще се притеснявам ако вземе да гасне...сега е ОК.
Все пак по книжка колко ги дават? На дизела D-4D пише 800 и загрял ги кове точно +/- 4-5 гледайки го с Techstreama.
Мисля, че електронно се контролират и не би трябвало толеранса да е 50... (650-700)
Yaris, 1,33, 2010
