Сега съм си в БГ и забелязах, че оборотите нещо не са нормални. При запалване студена (в тия жеги), обор. на пр. ход в началото са около 1400, постепенно се вдигат до 1800 (зимата май беше и до 2000). След няколко минути като позагрее започват да падат до 1000 и напълно загряла пък ми се виждат мн. ниски- около 600-650.
Нека някой със същия двг сподели какви са при него оборотите след запалване и загряла.
Ако може да ми кажете и къде е температурния датчик, MAP и въобще, кое може да влияе на оборотите, че да го проверя.В кутията на възд.филтър видях, че има сензор и вероятно е за темп. на входящия въздух, но къде е другия? Има ли EGR и къде е?
Закачих Techstreama, показва разни неща, но не знам какви са нормите...
Обороти на Авенсис 1.8, 2000г, 7A-FE
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 62 пъти
- Получена благодарност: 53 пъти
Re: Обороти на Авенсис 1.8, 2000г, 7A-FE
И моята е така, споко. И другите 7А-FE-та дето съм наблюдавал и те са така! Всичко си ти е наред. И нали знаеш, че в едно л*йно колкото по-ровчиш, толкова по-смърди:)!
Даже и при 4а-фе също е така само дето оборотите ми при загрял двигател на празен ход са окло 750mirott написа:И моята е така, споко. И другите 7А-FE-та дето съм наблюдавал и те са така! Всичко си ти е наред. И нали знаеш, че в едно л*йно колкото по-ровчиш, толкова по-смърди:)!
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Щом казвате-Ок, но все пак празен ход 600 ми се виждат ниски, а не виждам причина преди загряване да са чак толкова високи...
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Ще се притеснявам ако вземе да гасне...сега е ОК.
Все пак по книжка колко ги дават? На дизела D-4D пише 800 и загрял ги кове точно +/- 4-5 гледайки го с Techstreama.
Мисля, че електронно се контролират и не би трябвало толеранса да е 50... (650-700)
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
