относно звука на турбината . авенсис 2.2 д4д
moutful
Регистриран на: 04 Сеп 2011 11:19
Мнение от moutful » 16 Юли 2013 21:54
колеги , нормално ли е да се чува при ускорение на скороста звука на турбото в купето , наподобяващ свистене граничещо със леко просвирване , особенно при ниски предавки и осезаемо набиране.....не знам внушавам ли си ,но след смяна на маслото се засили този звуков ефект, маслото което сложих е castrol 5w40 dpf. досега карах с total 5w40 , което ми слагаха в дилърски сервиз , от колеги разбрах ,че за колите с dpf филтър какъвто го има авенсиса , на маслата трябва да има индикация за dpf ,а досега не бях се съобразявал с това...
JapCar
Благодарил/а: 7 пъти
Re: относно звука на турбината . авенсис 2.2 д4д
Мнение от JapCar » 17 Юли 2013 01:51
Моята D-4D 2.0 я имам няколко месеца и зимата въобще не чувах турбината. Сега като е отворен прозореца чувам кратко, леко изсвистяване като увеличавам оборотите от 1300 нагоре.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
biro
Мнение от biro » 17 Юли 2013 10:04
На моя авенсис се чува също, не знам дали е нормално.
Колега, твоя коя година е че има DPF? В Тойота Плевен ми казаха, че авенсис след 2011 има дпф.
scorpion
Мнение от scorpion » 17 Юли 2013 11:18
Нормално е да се чува леко "изсвирване" при ускорение и развъртане на турбината. Вътре в купето при затворени прозорци почти не се чува. При отворен прозорец и особено при преминаване покрай близко отстоящи до пътя прегради, дувари, или стени на постройки е усезаемо просвирването, а ко се ускорява при преминаването. Не е дефект в турбината.
Мнение от memorex » 17 Юли 2013 13:27
И според мен е нормално да се чува.Особено на тези двигатели защото и положението на турбината е горе и шумa по се откроява.Обаче пък е по удобно за ремонт
moutful
Мнение от moutful » 17 Юли 2013 18:44
biro написа:На моя авенсис се чува също, не знам дали е нормално.
ами 2007г фейслифта , но няма пета дюза за , на DPF ` само не знам дюзите електромагнитни ли са или пиезокристални , щото вторите са доста капризни относно качеството на БГ-нафтата
biro
Мнение от biro » 18 Юли 2013 08:31
Точно защото няма пета дюза (иначе щеше да се нарича D-CAT) няма дпф.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 18 Юли 2013 21:35
колега я огледай кутията на възд.филтър да не е паднала някоя скоба.иначе такова виене и свистене се получава,когато се сложи неоригинален възд.филтър като например спортните K&N.от личен опит го казвам.все едно да караш без филтър,та провери при теб как е.
това за дпф не е точно така,този мотор от 2007*не знам кой месец точно му слагат дпф отворен тип без 5-та дюза.преди това има само оксидационен катализатор,моя е такъв.
д-кат е съвсем друго с 5 дюза.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
JapCar
Мнение от JapCar » 18 Юли 2013 22:35
jim_beam написа:колега я огледай кутията на възд.филтър да не е паднала някоя скоба.иначе такова виене и свистене се получава,когато се сложи неоригинален възд.
Като каза филтъра, се сетих, че има известен дефект във филтърната кутия- уплътнителя на всмукателната тръба, която излиза от кутията в посока зад акумулатора. Та, този уплътнител се втвърдява/отпуска и тази тръба изпада в резонанс при около 1400-1900 об (за всички различно, но в тесен диапазон, 200об). Когато минаваш през тези обороти надолу или нагоре, се чува бучене..., но не е свистене(поне при мен). Решава се с разглобяване и навиване на някакъв друг уплътнител/изолационна лента.
Yaris, 1,33, 2010
kalkam
Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
Местоположение: Златица
Мнение от kalkam » 19 Юли 2013 12:59
Biro : Точно защото няма пета дюза (иначе щеше да се нарича D-CAT) няма дпф.
Това какво беше? Разбира се, че може да има DPF. При D-CAT дюзите са съвсем различни.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Мнение от TATI » 19 Юли 2013 13:10
Това просвирване го има при 2.2 моторите, както и на фейслифтовите и е нормално.
При 2.0 го няма.
Не знам на какво се дължи, но при 2.2, турбината развърта малко по-рано и се чува повечко. Не е болка колега, карай си спокойно.
biro
Мнение от biro » 19 Юли 2013 13:20
kalkam написа:Biro : Точно защото няма пета дюза (иначе щеше да се нарича D-CAT) няма дпф.
Теоретично може, но на Авенсис 2 D-4D няма DPF, само на D-CAT. Това ми го обясни дилъра в Плевен. DPF има на Авенсис 3 D-4D след 2011г.
dechobg
Регистриран на: 13 Окт 2012 10:44
Местоположение: Шумен
Мнение от dechobg » 19 Юли 2013 17:11
TATI написа:Това просвирване го има при 2.2 моторите, както и на фейслифтовите и е нормално.
При 2.0 го няма.
Здравей! Моята е 2.0 D4D също има едно виене.Започва да се чува в различни обороти над 1600...Казаха ми че е от самата турбина.
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
miso25
Мнение от miso25 » 22 Юли 2013 09:28
Хора, турбината в една или друга степен се чува. Ако звука е леко свистене и то при ускорение няма място за притеснение, ако вече започне да "свири" буквално да свири, да има например загуба на масло или да не върви колата тогава има проблем.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
