относно звука на турбината . авенсис 2.2 д4д
колеги , нормално ли е да се чува при ускорение на скороста звука на турбото в купето , наподобяващ свистене граничещо със леко просвирване , особенно при ниски предавки и осезаемо набиране.....не знам внушавам ли си ,но след смяна на маслото се засили този звуков ефект, маслото което сложих е castrol 5w40 dpf. досега карах с total 5w40 , което ми слагаха в дилърски сервиз , от колеги разбрах ,че за колите с dpf филтър какъвто го има авенсиса , на маслата трябва да има индикация за dpf ,а досега не бях се съобразявал с това...
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Re: относно звука на турбината . авенсис 2.2 д4д
Моята D-4D 2.0 я имам няколко месеца и зимата въобще не чувах турбината. Сега като е отворен прозореца чувам кратко, леко изсвистяване като увеличавам оборотите от 1300 нагоре.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
На моя авенсис се чува също, не знам дали е нормално.
Колега, твоя коя година е че има DPF? В Тойота Плевен ми казаха, че авенсис след 2011 има дпф.
scorpion
Нормално е да се чува леко "изсвирване" при ускорение и развъртане на турбината. Вътре в купето при затворени прозорци почти не се чува. При отворен прозорец и особено при преминаване покрай близко отстоящи до пътя прегради, дувари, или стени на постройки е усезаемо просвирването, а ко се ускорява при преминаването. Не е дефект в турбината.
И според мен е нормално да се чува.Особено на тези двигатели защото и положението на турбината е горе и шумa по се откроява.Обаче пък е по удобно за ремонт
ами 2007г фейслифта , но няма пета дюза за , на DPF ` само не знам дюзите електромагнитни ли са или пиезокристални , щото вторите са доста капризни относно качеството на БГ-нафтатаbiro написа:На моя авенсис се чува също, не знам дали е нормално.
- biro
Точно защото няма пета дюза (иначе щеше да се нарича D-CAT) няма дпф.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
колега я огледай кутията на възд.филтър да не е паднала някоя скоба.иначе такова виене и свистене се получава,когато се сложи неоригинален възд.филтър като например спортните K&N.от личен опит го казвам.все едно да караш без филтър,та провери при теб как е.
това за дпф не е точно така,този мотор от 2007*не знам кой месец точно му слагат дпф отворен тип без 5-та дюза.преди това има само оксидационен катализатор,моя е такъв.
д-кат е съвсем друго с 5 дюза.
- JapCar
Като каза филтъра, се сетих, че има известен дефект във филтърната кутия- уплътнителя на всмукателната тръба, която излиза от кутията в посока зад акумулатора. Та, този уплътнител се втвърдява/отпуска и тази тръба изпада в резонанс при около 1400-1900 об (за всички различно, но в тесен диапазон, 200об). Когато минаваш през тези обороти надолу или нагоре, се чува бучене..., но не е свистене(поне при мен). Решава се с разглобяване и навиване на някакъв друг уплътнител/изолационна лента.jim_beam написа:колега я огледай кутията на възд.филтър да не е паднала някоя скоба.иначе такова виене и свистене се получава,когато се сложи неоригинален възд.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
kalkam
- Регистриран на: 17 Дек 2011 17:33
- Местоположение: Златица
Biro : Точно защото няма пета дюза (иначе щеше да се нарича D-CAT) няма дпф.
Това какво беше? Разбира се, че може да има DPF. При D-CAT дюзите са съвсем различни.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Това просвирване го има при 2.2 моторите, както и на фейслифтовите и е нормално.
При 2.0 го няма.
Не знам на какво се дължи, но при 2.2, турбината развърта малко по-рано и се чува повечко. Не е болка колега, карай си спокойно.
При 2.0 го няма.
- biro
Теоретично може, но на Авенсис 2 D-4D няма DPF, само на D-CAT. Това ми го обясни дилъра в Плевен. DPF има на Авенсис 3 D-4D след 2011г.kalkam написа:Biro : Точно защото няма пета дюза (иначе щеше да се нарича D-CAT) няма дпф.
Здравей! Моята е 2.0 D4D също има едно виене.Започва да се чува в различни обороти над 1600...Казаха ми че е от самата турбина.TATI написа:Това просвирване го има при 2.2 моторите, както и на фейслифтовите и е нормално.
При 2.0 го няма.
Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon CDT250L-AWMEYW 10/2005
- miso25
Хора, турбината в една или друга степен се чува. Ако звука е леко свистене и то при ускорение няма място за притеснение, ако вече започне да "свири" буквално да свири, да има например загуба на масло или да не върви колата тогава има проблем.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
