Светна ми oil change
На какво се дължи тази индикация, маслото е на 9600км ЕЛФ, пълна синтетика 5w30, дават му 15000км пробег. Мотора е 2.2 дизел 136к.с
Re: Светна ми oil change
Сигурно се дължи на CBS .Какъв е автомобила и коя година е?http://www.settraining.com/content/cour ... c_Oil1.pdf
Какво е CBS, корола версо 2006година.memorex написа:Сигурно се дължи на CBS .Какъв е автомобила и коя година е?http://www.settraining.com/content/cour ... c_Oil1.pdf
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Дай на контакт и превключи таблото , за да ти показва изминатите общо километри. След това върни от контакт. Натисни бутонът за зануляване и докато го държиш натиснат , включи на контакт и задръж определено време. На дисплея ще ти се появят чертички и ще се занули инспекцията.
- Благодарил/а: 525 пъти
То хубаво ще излъжеш брояча, но ако маслото наистина е за смяна (ако е с ДПФ може да вдига нивото на разреденото с нафта масло)???...
[quote="1148"][quote="memorex"]Сигурно се дължи на CBS .Какъв е автомобила и коя година е?http://www.settraining.com/content/cour ... c_Oil1.pdf[/quote]
Какво е CBS, корола версо 2006година.[/quote]
Компютъра ти е настроен на всеки 5K мили или съответните километри да ти дава индикация за смяна.Дали ще се съобразим с изискванията или не( ще резетираш )ти сам решаваш
Колега мерси, надписа вече не се показва.iovkito написа:Дай на контакт и превключи таблото , за да ти показва изминатите общо километри. След това върни от контакт. Натисни бутонът за зануляване и докато го държиш натиснат , включи на контакт и задръж определено време. На дисплея ще ти се появят чертички и ще се занули инспекцията.
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Na avensis za evropa prosto svetva na 30k kmslowtraveler написа:То хубаво ще излъжеш брояча, но ако маслото наистина е за смяна (ако е с ДПФ може да вдига нивото на разреденото с нафта масло)...
То и на колелото ми светва така, но за да ми напомни, че трябва да направя ТО (това някой болен мозък го е измислил в БК на велосипед....)...
Въпроса е, че по принцип наистина светва за да ти напомни да направиш някакво сериозно действие, а не само да нулираш брояча...
- Vesko
1-vo svetva na 30k km, a masloto v bg go smeniat na 15k km.slowtraveler написа:Въпроса е, че по принцип наистина светва за да ти напомни да направиш някакво сериозно действие, а не само да нулираш брояча...
2-ro pri smianata triabva da se nulira, za da ti napomni koga e sledvashatta sniana. I ako ne e napraveno, to naistina prosto triabva da se nulira
PP: Ot 700km na kolata na jena mi i izliza nadpis na displeia, che e za serviz.... Dobre, che naskoro reshih az da karam za da zapazia chas za obslujvane. Po-dobre e kolata da prashta SMS na liceto otgovorno za tehnicheskata podrajka, ot kolkoto da sveni niakakva lampa
Vesko, аз имах предвид, че трябва да се провери дали пък автомобила не е каран от някой като жена ти
Или пък някой, който само нулира сервизния интервал, а не прави ТО....
П.С. винаги досега в сервиза са ми нулирали сервизния интервал при ТО..
- Vesko
V sluchaia choveka kaza, che masloto e na 9600km. A si kusmetlia, az vinagi sam si nulirah indikaciata za masloto na avensisa, che v serviza si go spestiavaha.slowtraveler написа:Vesko, аз имах предвид, че трябва да се провери дали пък автомобила не е каран от някой като жена ти![]()
При някои от автомобилите с ДПФ при често прекъсвана регенерация на филтъра е възможно и за тези километри маслото да е достатъчно разредено с нафта, та да се налага смяна....Vesko написа:V sluchaia choveka kaza, che masloto e na 9600km. ..
Но както се вижда - май не това е причината в конкретния случай
j0r0
- Регистриран на: 26 Фев 2018 16:34
- Автомобил: Toyota Corolla E150 1.6 124к.с
Здравейте колеги,iovkito написа: ↑23 Юни 2013 22:23 Дай на контакт и превключи таблото , за да ти показва изминатите общо километри. След това върни от контакт. Натисни бутонът за зануляване и докато го държиш натиснат , включи на контакт и задръж определено време. На дисплея ще ти се появят чертички и ще се занули инспекцията.
Смених скоро маслото на Corolla e150(2008) без да ми е светнала индикацията за смяна на маслото(oil hange).
Пробвах все пак да следвам инструкцията на iovkito но според мен нищо не се случва, тъй като то няма нищо за ресетване.
Въпросът ми е, имате ли представа как трябва да постъпя в този случай, защото бих искал да ресетна таймера в момента за да ми напомни за следващата смяна(като разбира се няма да му разчитам на 100%).
Дай на контакт без да палиш
Настрой левия бутон над волана на TRIP "A" позиция
Изключи от контакт
Натисни и задръж натиснат последния бутон за нулиране на пробега и дай на контакт
Продължи да държиш натиснат бутона за нулиране на пробега докато тези долни чертички "_____" една по една изчезнат и 000000 км де появи на дисплея и сервизната индикация изчезне.
Така бе при РАВ сигурно и при Корола е така.
Успех.
Изключи от контакт
Успех.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
