Светна ми oil change
1148
Регистриран на: 12 Апр 2013 21:20
Мнение от 1148 » 23 Юни 2013 20:15
На какво се дължи тази индикация, маслото е на 9600км ЕЛФ, пълна синтетика 5w30, дават му 15000км пробег. Мотора е 2.2 дизел 136к.с
Re: Светна ми oil change
Мнение от memorex » 23 Юни 2013 20:31
Сигурно се дължи на CBS .Какъв е автомобила и коя година е?http://www.settraining.com/content/cour ... c_Oil1.pdf
1148
Мнение от 1148 » 23 Юни 2013 20:57
memorex написа:Сигурно се дължи на CBS .Какъв е автомобила и коя година е?http://www.settraining.com/content/cour ... c_Oil1.pdf
Какво е CBS, корола версо 2006година.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 23 Юни 2013 22:23
Дай на контакт и превключи таблото , за да ти показва изминатите общо километри. След това върни от контакт. Натисни бутонът за зануляване и докато го държиш натиснат , включи на контакт и задръж определено време. На дисплея ще ти се появят чертички и ще се занули инспекцията.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Юни 2013 10:32
То хубаво ще излъжеш брояча, но ако маслото наистина е за смяна (ако е с ДПФ може да вдига нивото на разреденото с нафта масло)???...
Мнение от memorex » 24 Юни 2013 11:39
[quote="1148"][quote="memorex"]Сигурно се дължи на CBS .Какъв е автомобила и коя година е?http://www.settraining.com/content/cour ... c_Oil1.pdf[/quote]
Какво е CBS, корола версо 2006година.[/quote]
Компютъра ти е настроен на всеки 5K мили или съответните километри да ти дава индикация за смяна.Дали ще се съобразим с изискванията или не( ще резетираш )ти сам решаваш
1148
Мнение от 1148 » 24 Юни 2013 16:04
iovkito написа:Дай на контакт и превключи таблото , за да ти показва изминатите общо километри. След това върни от контакт. Натисни бутонът за зануляване и докато го държиш натиснат , включи на контакт и задръж определено време. На дисплея ще ти се появят чертички и ще се занули инспекцията.
Колега мерси, надписа вече не се показва.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Юни 2013 01:25
slowtraveler написа:То хубаво ще излъжеш брояча, но ако маслото наистина е за смяна (ако е с ДПФ може да вдига нивото на разреденото с нафта масло)...
Na avensis za evropa prosto svetva na 30k km :)
Мнение от slowtraveler » 25 Юни 2013 02:02
То и на колелото ми светва така, но за да ми напомни, че трябва да направя ТО (това някой болен мозък го е измислил в БК на велосипед....)...
Въпроса е, че по принцип наистина светва за да ти напомни да направиш някакво сериозно действие, а не само да нулираш брояча...
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 25 Юни 2013 09:54
slowtraveler написа:Въпроса е, че по принцип наистина светва за да ти напомни да направиш някакво сериозно действие, а не само да нулираш брояча...
1-vo svetva na 30k km, a masloto v bg go smeniat na 15k km.
2-ro pri smianata triabva da se nulira, za da ti napomni koga e sledvashatta sniana. I ako ne e napraveno, to naistina prosto triabva da se nulira
PP: Ot 700km na kolata na jena mi i izliza nadpis na displeia, che e za serviz.... Dobre, che naskoro reshih az da karam za da zapazia chas za obslujvane. Po-dobre e kolata da prashta SMS na liceto otgovorno za tehnicheskata podrajka, ot kolkoto da sveni niakakva lampa :)
Мнение от slowtraveler » 25 Юни 2013 13:52
Vesko, аз имах предвид, че трябва да се провери дали пък автомобила не е каран от някой като жена ти tooth.gif
Или пък някой, който само нулира сервизния интервал, а не прави ТО....
П.С. винаги досега в сервиза са ми нулирали сервизния интервал при ТО..
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 26 Юни 2013 02:27
slowtraveler написа:Vesko, аз имах предвид, че трябва да се провери дали пък автомобила не е каран от някой като жена ти tooth.gif
V sluchaia choveka kaza, che masloto e na 9600km. A si kusmetlia, az vinagi sam si nulirah indikaciata za masloto na avensisa, che v serviza si go spestiavaha. :)
Мнение от slowtraveler » 26 Юни 2013 11:26
Vesko написа:V sluchaia choveka kaza, che masloto e na 9600km. ..
При някои от автомобилите с ДПФ при често прекъсвана регенерация на филтъра е възможно и за тези километри маслото да е достатъчно разредено с нафта, та да се налага смяна....
Но както се вижда - май не това е причината в конкретния случай :thumbsup:
j0r0
Регистриран на: 26 Фев 2018 16:34
Автомобил: Toyota Corolla E150 1.6 124к.с
Мнение от j0r0 » 10 Мар 2019 11:52
iovkito написа: 23 Юни 2013 22:23 Дай на контакт и превключи таблото , за да ти показва изминатите общо километри. След това върни от контакт. Натисни бутонът за зануляване и докато го държиш натиснат , включи на контакт и задръж определено време. На дисплея ще ти се появят чертички и ще се занули инспекцията.
Здравейте колеги,
Смених скоро маслото на Corolla e150(2008) без да ми е светнала индикацията за смяна на маслото(oil hange).
Пробвах все пак да следвам инструкцията на iovkito но според мен нищо не се случва, тъй като то няма нищо за ресетване.
Въпросът ми е, имате ли представа как трябва да постъпя в този случай, защото бих искал да ресетна таймера в момента за да ми напомни за следващата смяна(като разбира се няма да му разчитам на 100%).
Мнение от memorex » 10 Мар 2019 17:38
Дай на контакт без да палиш
Настрой левия бутон над волана на TRIP "A" позиция
Изключи от контакт
Натисни и задръж натиснат последния бутон за нулиране на пробега и дай на контакт
Продължи да държиш натиснат бутона за нулиране на пробега докато тези долни чертички "_____" една по една изчезнат и 000000 км де появи на дисплея и сервизната индикация изчезне.
Така бе при РАВ сигурно и при Корола е така.
Успех.
