Парно на Авенсис 1 - бензин
mirott
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 77 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
Привет. Интересува ме хора с бензинови Авенсис 1 да споделят качеството на парното отопление. Конкретно питам за 7A-FE, но колкото повече - толкова повече:)! На какво положение на стрелката колко топло духа, при нормална работна температура как е, от коя духалка колко топло излиза, на празен ход и в обороти каква разлика има...Предварително благодаря.
- Благодарил/а: 532 пъти
Re: Парно на Авенсис 1 - бензин
Бях доволен от парното (3ZZ-FE)...
Загряваше много бързо, и от там нататък стрелката не мърдаше (стоеше мааалко под половината)...
Пътувал съм 500км при -27С (Берк-Вършец
-Ботевград-Варна )и нямаше НИКАКЪВ проблем с отоплението.
Доколкото си спомням имаше някакъв търсен ефект, който не ми харесваше - студен/хладен въздух през централните въздуховоди дори когато е пуснато парното на топъл въздух (от централните - винаги и външен въздух)..
Затова зимата ги затварях двете средни жалузи.
Страничните челни въздуховоди ги насочвах към страничните стъкла - много добре помагат против изпотяване и замръзване на стъклата ..
При мен бе климатроник...
P.S. не съм усещал никаква разлика от обороти и т.н. Но може климатроника да е компенсирал нещата
Странно, и д4д на авенсис 1 съм забелязал, поне моя,че централните жалузи духат студено, докато тия под стъклото духат вече горещо. И затова и аз затварям тия от централната конзола.
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
Точно това пишеше и някъде в книжката - за освежаване на хората, през средните жалузи духа директно външен незатоплен въздух...
Защо са го направили така - незнам... Не ми харесваше като решение...
mirott
Това с централните е така, но е поправимо. Маха се 1 планка и когато врътката е на топло си духа топло, когато е на студено-студено. Въпроса ми е за самото парно как се държи. Благодаря ви.
Личното ми мнение че парното на Авенсис е доста добро при мен започва да духа топло още при отлепяне на стрелката на загряване на двигателя
mirott
Зависи според човека как чувства топлото .Примерно Аз никога досега несъм си врътвал врътката на най-топло поради това че ми става много торло държая малко над средата между топло и студеноmirott написа:Това е така, а като достигне нормална работна температура как духа?
Здравей,
Аз съм с Карина 4A-FE, парното ми определено е много слабо. Тази есен извадих радиаторчето и го почистих, има подобрение но топлото пак не е наред, дори когато колата е напълно загряла и се включи перката за охлаждане. Премахнал съм "екстрата" за свежия въздух, мисля си че може да имам проблем с клапите, защото радиаторчето се нагрява добре. Единствения вариант за малко повече топло, е когато въздуха циркулира в автомобила, но тогава се поти бързо...
Carina Wagon 1997, 1.6 LB
mirott
Как и с какво почисти радиаторчето?
A на по-високи обороти спрямо празен ход как е?
Радиаторчето пояистих с различни препарати за котлен камък, а промиването беше на чешмата със възможно наи-силна струя топла и студена вода. Няма осезаема разлика в завизимост от оборотите.
Последно промяна от tsv1 на 21 Дек 2012 17:27, променено общо 1 път.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
@миро: Сори за ОФФ-а, но с климатроник ли си или с обикновена врътка с жило? И педполагам, че ако си с климатроник ти духа хладко?
