Парно на Авенсис 1 - бензин
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от mirott » 20 Дек 2012 12:10
Привет. Интересува ме хора с бензинови Авенсис 1 да споделят качеството на парното отопление. Конкретно питам за 7A-FE, но колкото повече - толкова повече:)! На какво положение на стрелката колко топло духа, при нормална работна температура как е, от коя духалка колко топло излиза, на празен ход и в обороти каква разлика има...Предварително благодаря.
mirott
Re: Парно на Авенсис 1 - бензин
Мнение от mirott » 20 Дек 2012 16:00
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Дек 2012 16:59
Бях доволен от парното (3ZZ-FE)...
Загряваше много бързо, и от там нататък стрелката не мърдаше (стоеше мааалко под половината)...
Пътувал съм 500км при -27С (Берк-Вършец tongue.gif-Ботевград-Варна )и нямаше НИКАКЪВ проблем с отоплението.
Доколкото си спомням имаше някакъв търсен ефект, който не ми харесваше - студен/хладен въздух през централните въздуховоди дори когато е пуснато парното на топъл въздух (от централните - винаги и външен въздух)..
Затова зимата ги затварях двете средни жалузи.
Страничните челни въздуховоди ги насочвах към страничните стъкла - много добре помагат против изпотяване и замръзване на стъклата ..
При мен бе климатроник...
P.S. не съм усещал никаква разлика от обороти и т.н. Но може климатроника да е компенсирал нещата
mirott
Мнение от mirott » 20 Дек 2012 17:03
Благодаря. Очаквам и други мнения.
Георгиев
Регистриран на: 07 Юни 2012 07:48
Мнение от Георгиев » 20 Дек 2012 21:19
Странно, и д4д на авенсис 1 съм забелязал, поне моя,че централните жалузи духат студено, докато тия под стъклото духат вече горещо. И затова и аз затварям тия от централната конзола.
Honda cr-v III I-CTDI, 2008 г., Avensis 1 Wagon (T22) 2.0 D-4D,2000 г.
Мнение от slowtraveler » 21 Дек 2012 09:31
Точно това пишеше и някъде в книжката - за освежаване на хората, през средните жалузи духа директно външен незатоплен въздух...
Защо са го направили така - незнам... Не ми харесваше като решение...
mirott
Мнение от mirott » 21 Дек 2012 09:40
Това с централните е така, но е поправимо. Маха се 1 планка и когато врътката е на топло си духа топло, когато е на студено-студено. Въпроса ми е за самото парно как се държи. Благодаря ви.
Petar
Мнение от Petar » 21 Дек 2012 09:55
Личното ми мнение че парното на Авенсис е доста добро при мен започва да духа топло още при отлепяне на стрелката на загряване на двигателя
mirott
Мнение от mirott » 21 Дек 2012 09:56
Това е така, а като достигне нормална работна температура как духа?
Petar
Мнение от Petar » 21 Дек 2012 10:06
mirott написа:Това е така, а като достигне нормална работна температура как духа?
Зависи според човека как чувства топлото .Примерно Аз никога досега несъм си врътвал врътката на най-топло поради това че ми става много торло държая малко над средата между топло и студено
mirott
Мнение от mirott » 21 Дек 2012 10:26
Благодаря много. Други има ли да се изкажат?
tsv1
Регистриран на: 26 Май 2011 09:47
Мнение от tsv1 » 21 Дек 2012 13:49
Здравей,
Аз съм с Карина 4A-FE, парното ми определено е много слабо. Тази есен извадих радиаторчето и го почистих, има подобрение но топлото пак не е наред, дори когато колата е напълно загряла и се включи перката за охлаждане. Премахнал съм "екстрата" за свежия въздух, мисля си че може да имам проблем с клапите, защото радиаторчето се нагрява добре. Единствения вариант за малко повече топло, е когато въздуха циркулира в автомобила, но тогава се поти бързо...
Carina Wagon 1997, 1.6 LB
mirott
Мнение от mirott » 21 Дек 2012 13:55
Как и с какво почисти радиаторчето?
A на по-високи обороти спрямо празен ход как е?
tsv1
Мнение от tsv1 » 21 Дек 2012 15:45
Радиаторчето пояистих с различни препарати за котлен камък, а промиването беше на чешмата със възможно наи-силна струя топла и студена вода. Няма осезаема разлика в завизимост от оборотите.
Последно промяна от tsv1 на 21 Дек 2012 17:27, променено общо 1 път.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 21 Дек 2012 17:24
@миро: Сори за ОФФ-а, но с климатроник ли си или с обикновена врътка с жило? И педполагам, че ако си с климатроник ти духа хладко?
