Проблем със скоростите...
Иван Матев
Регистриран на: 16 Ное 2011 16:47
Мнение от Иван Матев » 28 Юли 2012 13:05
Здравейте, имам Тойота Корола 2000г. (лифтбек). От известно време скоростите превключват трудно особенно 3-та и понякога 1-ва. Бихте ли ме посъветвали къде може да се прегледа и отремонтира.
П.П. За "ТМ Ауто" знам...
Corolla 1,4vvti; 97hp; 01/2000
Re: Проблем със скоростите...
Мнение от мехаННика » 28 Юли 2012 16:15
Преди да се отремонтира, трябва да се дефектира и то правилно, за да няма разглобяване/сглобяване с учебна цел...
Мнение от Kiki » 28 Юли 2012 22:00
Съединителят как ти е?
За безпроблемното включване на скоростите и той има голяма роля.
Иван Матев
Мнение от Иван Матев » 29 Юли 2012 09:05
мехаННика написа:Преди да се отремонтира, трябва да се дефектира и то правилно, за да няма разглобяване/сглобяване с учебна цел...
За това е ясно. :thumbsup:
Но чкъде могат да направят правилната дефектация без да казват още от началото : "Това е проблем със синхронизаторите, трябва да се разглоби"
Както най често съм чувал...
Иван Матев
Мнение от Иван Матев » 29 Юли 2012 09:11
Kiki написа:Съединителят как ти е?
Съединителя го сменях преди около 20 000 км.
Не е той проблема, отделя добре без шумове и т.н. проблема е самата скорстна кутия, най вероятно синхронизаторите, защото проблемите са на 1 и 3 та предавка. При "уцелване" на оборотите при превключване се превключва без проблем, а също така и понякога с "двойно амбриране" и "междинна газ"...
Мнение от мехаННика » 29 Юли 2012 11:26
Иван Матев написа:Но чкъде могат да направят правилната дефектация без да казват още от началото : "Това е проблем със синхронизаторите, трябва да се разглоби"
Ами тук,във форума,приятелю,сега ще ти кажат масло,добавки и ще чуеш точно каквото искаш. Иначе и аз мога тъй като това правя в последните 11год.
