Здравейте, имам Тойота Корола 2000г. (лифтбек). От известно време скоростите превключват трудно особенно 3-та и понякога 1-ва. Бихте ли ме посъветвали къде може да се прегледа и отремонтира.
П.П. За "ТМ Ауто" знам...
Проблем със скоростите...
- Иван Матев
- Регистриран на: 16 Ное 2011 16:47
мехаННика
Re: Проблем със скоростите...
Преди да се отремонтира, трябва да се дефектира и то правилно, за да няма разглобяване/сглобяване с учебна цел...
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Съединителят как ти е?
За безпроблемното включване на скоростите и той има голяма роля.
- Иван Матев
За това е ясно.мехаННика написа:Преди да се отремонтира, трябва да се дефектира и то правилно, за да няма разглобяване/сглобяване с учебна цел...
Но чкъде могат да направят правилната дефектация без да казват още от началото : "Това е проблем със синхронизаторите, трябва да се разглоби"
Както най често съм чувал...
Ще съм благодарен ако ме опътите до някой свестен дефектатор...
Corolla 1,4vvti; 97hp; 01/2000
- Иван Матев
Съединителя го сменях преди около 20 000 км.Kiki написа:Съединителят как ти е?
Не е той проблема, отделя добре без шумове и т.н. проблема е самата скорстна кутия, най вероятно синхронизаторите, защото проблемите са на 1 и 3 та предавка. При "уцелване" на оборотите при превключване се превключва без проблем, а също така и понякога с "двойно амбриране" и "междинна газ"...
мехаННика
Ами тук,във форума,приятелю,сега ще ти кажат масло,добавки и ще чуеш точно каквото искаш. Иначе и аз мога тъй като това правя в последните 11год.Иван Матев написа:Но чкъде могат да направят правилната дефектация без да казват още от началото : "Това е проблем със синхронизаторите, трябва да се разглоби"
