Разделяне на екрана на Борд. / Авенсис 2
stefan_stz
Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
Мнение от stefan_stz » 17 Юни 2012 17:00
Как мога да го разделя и на мен да ми покзва 2 неща?
моето табло е същотото на авенсиса
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Re: Разделяне на екрана на Борд. / Авенсис 2
Мнение от Vesko » 17 Юни 2012 17:13
Твоето табло само едно нещо ли показва??
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 17 Юни 2012 17:23
Ами да и може да се сменя от ляво и от дясно и до това което покзва пише някакав текс.. и по принцип имам навигация за която нямам диск.. да не тоя текст да е за нея нещо ако искаш да ти снимам кво пише?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 17 Юни 2012 18:04
Навигацията е под седялката на водача. На нея по спомени има 3 конектора. Откачи средният по размер конектор и тя няма да управлява дисплея.
ПП: Има някаква вероятност и да не е средният по размер конектор. Пробвай все пак.
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 17 Юни 2012 18:13
И след това ще има 2 неща на дисплея така ли ?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 17 Юни 2012 18:16
stefan_stz написа:И след това ще има 2 неща на дисплея така ли ?
Ако има навигация, единият от двата дисплея е запазен за нея. Ако я разкачиш частично трябва да се оправи. Не откачай всички кабели, защото лявата предна колона минава през навигацията. И ако откачиш този конектор няма да има звук на нея.
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... -Oes-F.pdf
КОнектора с 8 пера. Има го показан в инструкцията за монтаж
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 17 Юни 2012 18:38
Ами точно това направих махнах средната букса по големина и се оправи сега сам както е на снимката ...трябва ли на пласмасата да я увия с изолир банд за всеки случеи? или да стои така ..и мога ли да рестартирам средния разход понеже с задаржане не се рестартира ? и всичките ми стъкла пише АЛЛ АУТО .. а нито едно не е и с обучаване горе и доло задаржане нестава ..?!?
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 17 Юни 2012 18:41
За увиването не се налага. А за стъклата нищо не мога да кажа.
baba_metca
Мнение от baba_metca » 18 Юни 2012 10:48
stefan_stz написа: ..и мога ли да рестартирам средния разход понеже с задаржане не се рестартира ...
За съжаление, при този модел, разхода не се рестартира от копчето, а само след като заредиш с гориво.
stefan_stz
Мнение от stefan_stz » 18 Юни 2012 12:58
да бе това е за колко километра мога да мина с тоя бензин като заредя ама .. средния разход ми стои от 3-4 дена на 5.6 пак карам яко градско нещо маи се брактиса дз. mad.gif
baba_metca
Мнение от baba_metca » 19 Юни 2012 08:05
Сипи 10л и пак пробвай.
ORI0N
Регистриран на: 14 Май 2009 13:57
Местоположение: Burgas
Автомобил: Avensis T25, RAV4 Hybrid
Мнение от ORI0N » 19 Юни 2012 16:18
Колко време задържаш стъклата. Трябва към 10 сек. на стъкло на вдигане след като се затвори до горе. Средния разход на гориво не е точен, не гледай че пише 4,5-5,5- среден.
Мнение от TATI » 19 Юни 2012 19:17
Вдигаш стъклото и държиш бутона около 5 сек. Сваляш стъклото и задържаш бутона около 5 сек. Това го правиш за всяко едно стъкло и след това би трябвало всичко да ти е наред. Мойте ги обучавам от шофьорската седалка, че не ми се обикакя цялата кола.
Оставащите км не могат да се нулират. Те се нулират при всяко зареждане автоматично. Средния разход също не можеш ръчно да го нулираш. Той се нулира пак при всяко зареждане, като при тръгване е висок и след известен пробег си влиза в час. Може да се нулира само времето от запалване, както и средната скорост, като е препоръчително това да се прави в спряло положение.
Компютъра на Авенсис 2 е доста точен (поне моя е такъв и ми дава разлика от около 100 гр/ 100 км.) Засичал съм го многократно и винаги е давал толкова отклонение.
ORI0N
Мнение от ORI0N » 19 Юни 2012 22:53
Правил съм си експерименти- борд компа ми показва,че ми остават още 27 км. до свършване на бензина, а всъщото време стрелката на нивомера е забила на 0.
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 20 Юни 2012 00:52
ORI0N написа:Правил съм си експерименти- борд компа ми показва,че ми остават още 27 км. до свършване на бензина, а всъщото време стрелката на нивомера е забила на 0.
27км си е под 5% грешка. Така че си е много добре wink.gif Всяко едно измервателно устройство си има грешка. При условия че скоростта, а от там и изминатото разстояние се мери с грешка, как да показва с по-голяма точност??
