Разделяне на екрана на Борд. / Авенсис 2
- stefan_stz
- Регистриран на: 24 Апр 2012 15:50
Как мога да го разделя и на мен да ми покзва 2 неща?
- моето табло е същотото на авенсиса
- 23.jpg (17.11 KiB) Преглеждано 2602 пъти
Toyota Avensis 04/2003 1.8 VVT-i , 1zz-fe
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
- stefan_stz
Re: Разделяне на екрана на Борд. / Авенсис 2
Ами да и може да се сменя от ляво и от дясно и до това което покзва пише някакав текс.. и по принцип имам навигация за която нямам диск.. да не тоя текст да е за нея нещо ако искаш да ти снимам кво пише?
- Vesko
Навигацията е под седялката на водача. На нея по спомени има 3 конектора. Откачи средният по размер конектор и тя няма да управлява дисплея.
ПП: Има някаква вероятност и да не е средният по размер конектор. Пробвай все пак.
- stefan_stz
И след това ще има 2 неща на дисплея така ли ?
- Vesko
Ако има навигация, единият от двата дисплея е запазен за нея. Ако я разкачиш частично трябва да се оправи. Не откачай всички кабели, защото лявата предна колона минава през навигацията. И ако откачиш този конектор няма да има звук на нея.stefan_stz написа:И след това ще има 2 неща на дисплея така ли ?
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7 ... -Oes-F.pdf
КОнектора с 8 пера. Има го показан в инструкцията за монтаж
- stefan_stz
Ами точно това направих махнах средната букса по големина и се оправи сега сам както е на снимката ...трябва ли на пласмасата да я увия с изолир банд за всеки случеи? или да стои така ..и мога ли да рестартирам средния разход понеже с задаржане не се рестартира ? и всичките ми стъкла пише АЛЛ АУТО .. а нито едно не е и с обучаване горе и доло задаржане нестава ..?!?
- Vesko
За увиването не се налага. А за стъклата нищо не мога да кажа.
baba_metca
За съжаление, при този модел, разхода не се рестартира от копчето, а само след като заредиш с гориво.stefan_stz написа: ..и мога ли да рестартирам средния разход понеже с задаржане не се рестартира ...
- stefan_stz
да бе това е за колко километра мога да мина с тоя бензин като заредя ама .. средния разход ми стои от 3-4 дена на 5.6 пак карам яко градско нещо маи се брактиса дз.
baba_metca
ORI0N
- Регистриран на: 14 Май 2009 13:57
- Местоположение: Burgas
- Автомобил: Avensis T25, RAV4 Hybrid
Колко време задържаш стъклата. Трябва към 10 сек. на стъкло на вдигане след като се затвори до горе. Средния разход на гориво не е точен, не гледай че пише 4,5-5,5- среден.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Вдигаш стъклото и държиш бутона около 5 сек. Сваляш стъклото и задържаш бутона около 5 сек. Това го правиш за всяко едно стъкло и след това би трябвало всичко да ти е наред. Мойте ги обучавам от шофьорската седалка, че не ми се обикакя цялата кола.
Оставащите км не могат да се нулират. Те се нулират при всяко зареждане автоматично. Средния разход също не можеш ръчно да го нулираш. Той се нулира пак при всяко зареждане, като при тръгване е висок и след известен пробег си влиза в час. Може да се нулира само времето от запалване, както и средната скорост, като е препоръчително това да се прави в спряло положение.
Компютъра на Авенсис 2 е доста точен (поне моя е такъв и ми дава разлика от около 100 гр/ 100 км.) Засичал съм го многократно и винаги е давал толкова отклонение.
ORI0N
Правил съм си експерименти- борд компа ми показва,че ми остават още 27 км. до свършване на бензина, а всъщото време стрелката на нивомера е забила на 0.
- Vesko
27км си е под 5% грешка. Така че си е много добреORI0N написа:Правил съм си експерименти- борд компа ми показва,че ми остават още 27 км. до свършване на бензина, а всъщото време стрелката на нивомера е забила на 0.
