За човекОт со Кристалната Топка (1997 ,V6 ,OBD2)
LordDigital
СупраДжия
Местоположение: Chicag0-Land
Мнение от LordDigital » 27 Мар 2012 02:07
Първоначално сканиране:
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 27 Мар 2012 02:08
Izpolzvan e SnapOn Scanner:
LordDigital
СупраДжия
Systoqnie na prednite 3 (dostypni) svesti:
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 27 Мар 2012 02:10
Sled zachistvane na ECM ,rabota pri pocti zagrqt dvigatel sled 3min na IDLE:
Sled 4 min backane i nekolko forsirania do 3500rpm:
LordDigital
СупраДжия
Мнение от LordDigital » 27 Мар 2012 02:15
Tva li sa cilindrite na taz kola?:
1 3 5
2 4 6
Мнение от Japanese_fever » 27 Мар 2012 04:25
Щом казва, че е LEAN, защо са толко черни свещите...?
Той Алтезата си знае.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Мар 2012 08:21
tova sa cilindrite
1 3 5 do firewall-a
2 4 6 do radiatora
P1300- za prav pat go vijdam tozi kod, ama parvata stapka v diagnostikata e da si proverish sveshtite i iskrata, taka che do kat ne opravish missfire-a bih go ignoriral...
P0125- nai-veroiatno precakan O2 sensor(predi katalizatora). vaprosa e che ne se znae koi ot dvata, ta za sega go ignorirai i nego...
P0171- moje da e ot 1001 neshta. za sega bih go ostavil na mira i presledvai missfire-a. ako v posledstvie P0171 se poiavi otnovo, togava i nego shte go chudim...
P0300, P0302, P0306- taka kat gledash na kvo prilichat sveshtite, triabva da si se setil do sega, che triabva parvo tiah da smenish(vsichkite, ne samo prednite). cilindri 2, 4, 6 sa na otdelni bubini, t.e. ima malka veroiatnost da sa problem. kabeli do tiah ne otivat, ta i tova naima da ti e problema. nai-mnogo da se okaje niakoi injector da e zaminal, ama triabva parvo sveshtite da opravish...
Последно промяна от ALTEZZA на 27 Мар 2012 08:41, променено общо 2 пъти.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Мар 2012 08:22
Japanese_fever написа:защо са толко черни свещите...?
http://www.densoiridium.com/howtoreadusedplugs.php
lederman
Мнение от lederman » 27 Мар 2012 10:19
P1300 Igniteir Circuit Malfunction
http://alflash.com.ua/P1300.htm
може да е причина за черните свещи...
и със сигурност е причина ECU-то да не вижда искрите.
"The ECM determines ignition timing and outputs the ignition signals (IGT) for each cylinder. Based on IGT signals, the igniter controls the primary ignition signals (IGC) for all ignition coils. At the same time, the igniter also sends an ignition confirmation signal (IGF) as a fail-safe measure to the ECM."
ето и един интересен наръчник за запалителната система на Toyota:
http://www.autoshop101.com/forms/h23.pdf
Последно промяна от lederman на 27 Мар 2012 10:45, променено общо 1 път.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
lederman
Мнение от lederman » 27 Мар 2012 10:30
за P0125
http://www.obd-codes.com/p0125
This means that the engine coolant temperature (ECT) sensor indicates that the engine has not reached the required temperature level to enter closed-loop operation within a specified amount of time after starting the engine.
бавно е загрял (щом е работил на място).
A code P0125 may mean that one or more of the following has happened:
Insufficient warm up time
Low engine coolant level
Leaking or stuck open thermostat
Faulty coolant temperature sensor
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Мар 2012 18:31
lederman написа:P1300 Igniteir Circuit Malfunction
prichini za tozi kod za tazi kola biha bili:
Open or short in IGF or IGT circuit from igniter to ECM
Igniter
ECM
obache niama mnogo logika v momenta tozi kod da ima vrazka s missfire na cilindri 2, 4, 6. tezi tri cilindara si imat tiahni sobstveni bubini, do kat 1, 3, 5 sa svarzani kam bubinite na 2, 4, 6. t.e. ako imash missfire na 2, 4, 6 prichineni ot povreden igniter, to togava 1, 3, 5 sashto ne bi triabvalo da imat iskra.
za sega bih izchistil tozi kod i presledval missfire-a. ako p1300 se poiavi otnovo, togava shte go chudim
Re: За човекОт со Кристалната Топка (1997 ,V6 ,OBD2)
Мнение от Japanese_fever » 27 Мар 2012 18:36
Лорда го мързи да си смени свещите на задните цилиндри и сега търси причина да не го направи. biggrin.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 27 Мар 2012 18:45
lederman написа:за P0125
prichini za P0125 za tazi kola(direkno izvadeno ot Repair Manual-a za 97 Lexus ES300):
Open or short in heated oxygen sensor (bank 1, 2 sensor 1) circuit
Heated oxygen sensor (bank 1, 2 sensor 1)
DTC Detecting Condition:
After the engine is warmed up, heated oxygen sensor (bank 1,
2 sensor 1) output does not indicate RICH even once when
conditions (a), (b), (c) and (d) continue for at least 2 min.:
(a) Engine speed: 1,500 rpm or more
(b) Vehicle speed: 40 ∼ 100 km/h (25 ∼ 62 mph)
(c) Throttle valve does not fully closed
(d) 140 sec. or more after starting engine
INSPECTION PROCEDURE:
1. Connect OBD II scan tool or LEXUS hand−held tester and read value for voltage output of heated oxygen sensor (bank 1, 2 sensor 1).
PREPARATION:
(a) Connect the OBD II scan tool or LEXUS hand−held tester to the DLC3.
(b) Warm up engine to normal operating temp.
CHECK:
Read voltage output of heated oxygen sensor (bank 1 sensor 1) when engine is suddenly raced.
HINT:Perform quick racing to 4,000 rpm 3 times using accelerator pedal.
OK:
Both heated oxygen sensors [(bank 1 sensor 1) (bank 2 sensor 1)] output a RICH signal
(0.45 V or more) at least once.
if OK -> Check and replace ECM (See page IN−27).
if NG -> step 2
2. Check for open and short in harness and connector between ECM and heated oxygen sensor (bank 1, 2 sensor 1) (See page IN−27).
if OK -> Replace heated oxygen sensor (bank 1, 2 sensor 1).
if NG -> Repair or replace harness or connector.
END
