Добавка STP за скоростна кутия с ТЕФЛОН
satomov
Регистриран на: 27 Дек 2010 04:29
Мнение от satomov » 08 Мар 2012 14:02
Здравейте, търся добавка на STP за скоростна кутия с ТЕФЛОН. Намерих по бензиностанции и сайтове за около 20, но няма тефлон в нея. Може ли някой да ме упъти къде мога да намеря такава и г/у какви пари е? Преди съм я ползвал и бях доста доволен затова искам при смяната на маслото на ск. кутия отново да си взема такава. Благодаря Ви
Not_active_user_1
Местоположение: Германия
Мнение от Not_active_user_1 » 08 Мар 2012 14:41
Не мога да ти кажа от къде да си вземеш, но искам да те питам: какво става, като си сипеш такава добавка и какво точно се е променило предния път, като си е слагал?
satomov
Мнение от satomov » 08 Мар 2012 15:32
Здравей, @prius 3. Когато смених за първи път маслото на скоростната кутия (ръчна) на предишната селика, се оказа, че преди в него е имало такава добавка. Преди 2 месеца сменях, на новата селика, но явно майстора, при който направих смяната е пропуснал да я сложи. От тогава от предната част на колата се чуваше едно търкане все едно на 2 диска. Оказа се, че с времето ск. кутия като почне да се износва зъбците се заостряли (поне така ми казаха когато за първи път сменях масло) и затова започва да се чува звук наподобяващ "търкане" на диск в диск. Първоначално мислех, че е някой лагер или нещо др. в ск. кутия, защотото като натиснах съединителя и звука изчезваше. В последствие се оказа, че е заради липсата на добавката (или др подобна на нея). Принципно не ти я препоръчвам, ако нямаш проблем подобен на този, защото 1-ж сложиш ли я, трябва всеки път да я слагаш. Иначе за самото действие - тефлона полепва по зъбците и общо взето намаля износването на ск. кутия, като уж го дават, че предпазва и от корозия и запазва вискозитета на маслото. До колко е вярно - не мога да гарантирам с оглед, че не съм завършил химия, но като цяло съм доволен - изчезват шумовете, няма го трудното влизане на скоростите. За съжаление сигурно има и недостатъци - споменаха ми, че като мина 50+ хил почва да пада тефлона и трябва да се сменя маслото, но на мен това не ми пречи... лошото е, че сега не мога да я намеря :)
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 08 Мар 2012 15:37
http://xado.unacs.bg/prisadka-za-skoros ... ktori.html
Сложи такава...има ефект!
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 08 Мар 2012 21:12
mirott е прав! ХАДО-то го сложих на проблемната ми кутия на Королата и вече няма да правя ремонт.... Сложи Хадото, няма да съжаляваш, а ефекта е по-дълготраен от тефлоновата добавка :thumbsup:
