Добавка STP за скоростна кутия с ТЕФЛОН
Здравейте, търся добавка на STP за скоростна кутия с ТЕФЛОН. Намерих по бензиностанции и сайтове за около 20, но няма тефлон в нея. Може ли някой да ме упъти къде мога да намеря такава и г/у какви пари е? Преди съм я ползвал и бях доста доволен затова искам при смяната на маслото на ск. кутия отново да си взема такава. Благодаря Ви
- Not_active_user_1
- Местоположение: Германия
Здравей, @prius 3. Когато смених за първи път маслото на скоростната кутия (ръчна) на предишната селика, се оказа, че преди в него е имало такава добавка. Преди 2 месеца сменях, на новата селика, но явно майстора, при който направих смяната е пропуснал да я сложи. От тогава от предната част на колата се чуваше едно търкане все едно на 2 диска. Оказа се, че с времето ск. кутия като почне да се износва зъбците се заостряли (поне така ми казаха когато за първи път сменях масло) и затова започва да се чува звук наподобяващ "търкане" на диск в диск. Първоначално мислех, че е някой лагер или нещо др. в ск. кутия, защотото като натиснах съединителя и звука изчезваше. В последствие се оказа, че е заради липсата на добавката (или др подобна на нея). Принципно не ти я препоръчвам, ако нямаш проблем подобен на този, защото 1-ж сложиш ли я, трябва всеки път да я слагаш. Иначе за самото действие - тефлона полепва по зъбците и общо взето намаля износването на ск. кутия, като уж го дават, че предпазва и от корозия и запазва вискозитета на маслото. До колко е вярно - не мога да гарантирам с оглед, че не съм завършил химия, но като цяло съм доволен - изчезват шумовете, няма го трудното влизане на скоростите. За съжаление сигурно има и недостатъци - споменаха ми, че като мина 50+ хил почва да пада тефлона и трябва да се сменя маслото, но на мен това не ми пречи... лошото е, че сега не мога да я намеря
