Здравейте колеги,
Някой сменял ли е крушка на таблото на Авенсис 2? Става въпрос за осветлението на подсветката на бензиномера. Преди имах Голф 3 и там нещата бяха значително по-лесни (в далечната 95 година са го мислили да е елементарно). На авенсиса успях да сваля таблото, разкачих двата основни кабела, свалих задния капак на таблото и изненада..няма нито една лампичка която да е достъпна от задната страна. Като махна предното стъкло на таблото също не виждам лесен начин за достигане на лампичките. Явно са го направили така че само в ТМ ауто да могат да го направят. В нито едно упътване не намерих начин за смяна на тези лампички. Някой ако може да каже и какъв вид са за да се запася с няколко бройки предварително.
Мога да кача и снимки на задната платка да ме насочите, ако случайно пропускам нещо.
Поздрави.
Смяна на крушка на таблото?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
То там лампички няма да видиш. Изпълнено е с СМД диоди (едни цвъчки), които се разпояват и после си слагаш нов.
Ето тука да се ориентираш къде са:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 99ce0a614f
Да и аз така предполагах. Моето изпълнение е точно като от статията която си дал. Явно предишния собственик е решил да изпълни таблото в бяло което наистина е доста по-красиво от оригиналния оранжев цвят. Проблема е че имам 2 СМД диода които понякога светват и понякога изгасват (долу вляво и долу вдясно точно около индикаторите за бензин и температура). Честно казано малко ме дразнят и така като гледам единствения начин да ги проверя и презапоя е може би да махна стрелките и циферблатите през предното стъкло.TATI написа:То там лампички няма да видиш. Изпълнено е с СМД диоди (едни цвъчки), които се разпояват и после си слагаш нов.
Някой има ли представа дали има някаква философия там? Дали стрелките са на някакви жлебове и просто трябва да се издърпат или има нещо по-специално? И дали до СМД-тата се стига през предното стъкло или отзад?
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
- Toyo_driver
- Регистриран на: 19 Ное 2011 10:21
http://www.toyotanation.com/forum/61-2n ... olors.html
Колега, това е за такома твоето май ще е подобно..направи снимки и ги пусни ако тръгнеш да разглобяваш.
П.С. Това с дисплея на одометъра изглежда много ш...но ако и твоя е същия
...те за тва в епц-то не дават номер за крушки ами цял километраж
Може би ще го погледна но като се стопли малко времето че сега в минусови температури никак не ми е до висене в колата. Иначе това последното което си дал и е доста ясно, само дето тази бяла пластмаса някакси не я видях никъде. Това все пак не е от Авенсис и може би има разлика.
Преди 2 дни се пробвах да си сменя диодите или да ги презапоя но излезе една спънка. Махнах предното стъкло обаче стрелките не искат да се махат. Колкото и деликатно да се опитвам да ги издърпам все ме е страх да не ги счупя. Някой успявал ли е да махне стрелките за да стигне до платката с диодите??
