Смяна на крушка на таблото?
alligator
Регистриран на: 12 Яну 2012 15:46
Мнение от alligator » 04 Фев 2012 19:31
Здравейте колеги,
Някой сменял ли е крушка на таблото на Авенсис 2? Става въпрос за осветлението на подсветката на бензиномера. Преди имах Голф 3 и там нещата бяха значително по-лесни (в далечната 95 година са го мислили да е елементарно). На авенсиса успях да сваля таблото, разкачих двата основни кабела, свалих задния капак на таблото и изненада..няма нито една лампичка която да е достъпна от задната страна. Като махна предното стъкло на таблото също не виждам лесен начин за достигане на лампичките. Явно са го направили така че само в ТМ ауто да могат да го направят. В нито едно упътване не намерих начин за смяна на тези лампички. Някой ако може да каже и какъв вид са за да се запася с няколко бройки предварително.
Мога да кача и снимки на задната платка да ме насочите, ако случайно пропускам нещо.
Поздрави.
TOYOTA AVENSIS 2.0 VVT-I D4
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 04 Фев 2012 20:32
То там лампички няма да видиш. Изпълнено е с СМД диоди (едни цвъчки), които се разпояват и после си слагаш нов.
Ето тука да се ориентираш къде са:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 99ce0a614f
alligator
Мнение от alligator » 05 Фев 2012 02:08
TATI написа:То там лампички няма да видиш. Изпълнено е с СМД диоди (едни цвъчки), които се разпояват и после си слагаш нов.
Да и аз така предполагах. Моето изпълнение е точно като от статията която си дал. Явно предишния собственик е решил да изпълни таблото в бяло което наистина е доста по-красиво от оригиналния оранжев цвят. Проблема е че имам 2 СМД диода които понякога светват и понякога изгасват (долу вляво и долу вдясно точно около индикаторите за бензин и температура). Честно казано малко ме дразнят и така като гледам единствения начин да ги проверя и презапоя е може би да махна стрелките и циферблатите през предното стъкло.
Някой има ли представа дали има някаква философия там? Дали стрелките са на някакви жлебове и просто трябва да се издърпат или има нещо по-специално? И дали до СМД-тата се стига през предното стъкло или отзад?
Toyo_driver
Мнение от Toyo_driver » 05 Фев 2012 08:56
http://www.toyotanation.com/forum/61-2n ... olors.html
Колега, това е за такома твоето май ще е подобно..направи снимки и ги пусни ако тръгнеш да разглобяваш. :thumbsup:
П.С. Това с дисплея на одометъра изглежда много ш...но ако и твоя е същия :censored: ...те за тва в епц-то не дават номер за крушки ами цял километраж
alligator
Мнение от alligator » 05 Фев 2012 12:16
Може би ще го погледна но като се стопли малко времето че сега в минусови температури никак не ми е до висене в колата. Иначе това последното което си дал и е доста ясно, само дето тази бяла пластмаса някакси не я видях никъде. Това все пак не е от Авенсис и може би има разлика.
KIKO-RIKO
Регистриран на: 29 Ное 2009 20:28
Местоположение: SOFIA
Мнение от KIKO-RIKO » 07 Фев 2012 21:14
Някой знае ли тези на борд компютъра как се сменят.[/code]
alligator
Мнение от alligator » 18 Апр 2012 22:41
Преди 2 дни се пробвах да си сменя диодите или да ги презапоя но излезе една спънка. Махнах предното стъкло обаче стрелките не искат да се махат. Колкото и деликатно да се опитвам да ги издърпам все ме е страх да не ги счупя. Някой успявал ли е да махне стрелките за да стигне до платката с диодите??
