Фарове celica
ahmedcholak
Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Фарове celica
Мнение от ahmedcholak » 25 Яну 2012 23:11
Здравейте колеги, не можах да намеря темата която ме интересува...
Имам селика 1993 година. Сложна система ли е да си направя фаровете да не се отварят напълно. Не можах да намеря подобна тема. Писано ли е относно това. Моля някой който е по наясно да обясни. Ей за това говоря
photon
Регистриран на: 15 Ное 2011 18:38
Местоположение: Варна/Бургас
Мнение от photon » 26 Яну 2012 12:35
Заповядай -> http://www.celispeed.com/forums/5th-gen ... ht+control Ако не се справяш с английския по-късно може да го преведа. Между другото и аз се замислям за подобен мод...
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 26 Яну 2012 17:53
tva koeto se vijda na tazi snimka se pravi samo s kop4eto za puskane i spirane na farovete
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
satomov
Регистриран на: 27 Дек 2010 04:29
Мнение от satomov » 26 Яну 2012 18:21
оффтопик : изглежда зверско :thumbsup:
alex72bg
Регистриран на: 27 Яну 2008 13:35
Мнение от alex72bg » 26 Яну 2012 18:46
Georgimitrovich написа:tva koeto se vijda na tazi snimka se pravi samo s kop4eto za puskane i spirane na farovete
Ако искаш да светят и фаровете не става само с копчето за пускане на фаровете.
Английсия вариант не го четох подробно, при мен номера става само с един ключ през бушона на моторчетата на фаровете - изключваш ги, с копчето им пускаш за малко ток да се отворят до кадето искаш и си светят.
+ изглежда добре
- по нашите пътища се разбиват ябълките на подпорите на фара, също моторчетата започват да изпускат - когато са в междинно положение, когато са горе няма проблем
Toyota Turbo
SLADURA
Регистриран на: 26 Яну 2006 20:58
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от SLADURA » 27 Яну 2012 10:26
Ако имах T18ка със сигурност бих е моднал да изглежда по точно този начин (Само за капака бих се замислил дали да е този или от Carlos Sainz, но това е друга тема) :)
Ефекта който търсиш се нарича "sleepy eye", един приятел си го беше направил това на неговия FORD PROBE и поне 2 години докато колата беше при него, нямаше никакви проблеми ... :))
Поздрави!
T O Y O T AИзображение
alex72bg
Мнение от alex72bg » 27 Яну 2012 11:15
на тази са сменени целите фарове и те се отварят до крайно положение, което с този кит става до средата на ориг фар - доста солена цена е (395 gbp )
http://www.roguesystems.co.uk/pages/Pro ... spx?cat=11
иначе ефекта от копчето е това
Toyota Turbo
photon
Мнение от photon » 27 Яну 2012 13:02
alex, на тази MR2 това е максималното отваряне на фаровете така ли ?
alex72bg
Мнение от alex72bg » 27 Яну 2012 14:27
photon написа:alex, на тази MR2 това е максималното отваряне на фаровете така ли ?
не, на МР-а са с копче и си ги отваряш колкото искаш
за кита с 4-те лупи не ти трябва копче там моторчетата на фара се отварят на макс - но фара е така направен да стига половината височина
Toyota Turbo
