Фарове celica
- ahmedcholak
- Регистриран на: 03 Дек 2011 23:25
Фарове celica
Здравейте колеги, не можах да намеря темата която ме интересува...
Имам селика 1993 година. Сложна система ли е да си направя фаровете да не се отварят напълно. Не можах да намеря подобна тема. Писано ли е относно това. Моля някой който е по наясно да обясни. Ей за това говоря
- celica_st185_ext.jpg (37.87 KiB) Преглеждано 2070 пъти
Заповядай -> http://www.celispeed.com/forums/5th-gen ... ht+control Ако не се справяш с английския по-късно може да го преведа. Между другото и аз се замислям за подобен мод...
- Georgimitrovich
- Регистриран на: 08 Апр 2008 00:59
Ако искаш да светят и фаровете не става само с копчето за пускане на фаровете.Georgimitrovich написа:tva koeto se vijda na tazi snimka se pravi samo s kop4eto za puskane i spirane na farovete
Английсия вариант не го четох подробно, при мен номера става само с един ключ през бушона на моторчетата на фаровете - изключваш ги, с копчето им пускаш за малко ток да се отворят до кадето искаш и си светят.
+ изглежда добре
- по нашите пътища се разбиват ябълките на подпорите на фара, също моторчетата започват да изпускат - когато са в междинно положение, когато са горе няма проблем
Toyota Turbo
Ако имах T18ка със сигурност бих е моднал да изглежда по точно този начин (Само за капака бих се замислил дали да е този или от Carlos Sainz, но това е друга тема)
Ефекта който търсиш се нарича "sleepy eye", един приятел си го беше направил това на неговия FORD PROBE и поне 2 години докато колата беше при него, нямаше никакви проблеми ...
Поздрави!
Поздрави!
- images.jpg (7.08 KiB) Преглеждано 1982 пъти
T O Y O T A
на тази са сменени целите фарове и те се отварят до крайно положение, което с този кит става до средата на ориг фар - доста солена цена е (395 gbp )
http://www.roguesystems.co.uk/pages/Pro ... spx?cat=11
иначе ефекта от копчето е това
Toyota Turbo
