проблем с бендикса на тойота корола Е11
проблем с бендикса на тойота корола Е11,когато запаля колата,бендикса не врьща и се чува дразнещ шум докато се прибере,моля ви ,ако има някой,който да знае кадьрен майстор,да ми пише,предварително благодаря
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
- Благодарил/а: 525 пъти
Ключа връща ли ти се в изходно положение?
Понякога в студа затяга контактния ключ и не връща към ON от START и затова стартера продължава да е зацепен...
Пробвай да го върнеш принудително в ON положение...
Ако е от ключа, WD-40 ще ти свърши работа...
това прилича на някоя смазка която в студеното се згъстява и не връща бендикса
Понякога износените втулки също заклинват....
Но наистина бих почнал от ключа - често милиметър отклонение остава да дава контакт на стартера (колега така си изгори стартера - не го бил чул....)...
Просто да си сигурен, че не е това проблема.... И ако не е - сваляне на стартера не ти мърда...
- alex_varna
Реших проблема онзи ден. Ремонт на стартера с нови четки и нов бендикс (май и още нещо ново имаше) ми излезе 130 лв. и сега пали от 1вия оборот и не стърже
И динамото ремонтирах , че не зареждаше като хората : 20 лв. ремонт; 35 лв. лагери; 25 лв. 1 реле (made by майстора) защото оригинала бил около 400 лв.; 50 лв. да свалят и поставят динамото в друг сервиз щото трябваше да се сваля цялата полуоска, за да може да се извади.
Ex:
Ex:
Колеги, моля да ме извините ако не съм за тази тема, но аз си мисля, че точно такъв е случаят.
От няколко дни откакто са по-ниски температурите, когато паля сутрин се чува един и същ стържещ звук.Точно след като запали колата, за по-малко от секунда и изчезва.Когато загрее - нищо.Ако я оставя на място за 2-3 часа и ако е студено - пак същия неприятен звук.
Някой може ли да помогне със съвет?
Благодаря предварително!
Toyota Auris, 2007, 90hp, D4D
