проблем с бендикса на тойота корола Е11
vopsed
Регистриран на: 23 Авг 2011 22:25
Мнение от vopsed » 11 Яну 2012 21:36
проблем с бендикса на тойота корола Е11,когато запаля колата,бендикса не врьща и се чува дразнещ шум докато се прибере,моля ви ,ако има някой,който да знае кадьрен майстор,да ми пише,предварително благодаря :thumbsup:
alex_varna
Мнение от alex_varna » 14 Яну 2012 01:47
И аз имам същия проблем като е по студено.
Ex:
vopsed
Мнение от vopsed » 14 Яну 2012 14:34
възможни ли са някакви поражения,притеснявам се да не се изронят зъбите на бендикса или маховика
LEXUS
Мнение от LEXUS » 14 Яну 2012 14:44
Отиди в сервиз преди да си разбрал.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Яну 2012 14:58
Ключа връща ли ти се в изходно положение?
Понякога в студа затяга контактния ключ и не връща към ON от START и затова стартера продължава да е зацепен...
Пробвай да го върнеш принудително в ON положение...
Ако е от ключа, WD-40 ще ти свърши работа...
vopsed
Мнение от vopsed » 14 Яну 2012 18:57
ключа е в ред, не винаги го прави това стържене,но наистина маи ще се ходи на сервиз
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 15 Яну 2012 17:22
това прилича на някоя смазка която в студеното се згъстява и не връща бендикса
Мнение от slowtraveler » 15 Яну 2012 19:59
Понякога износените втулки също заклинват....
Но наистина бих почнал от ключа - често милиметър отклонение остава да дава контакт на стартера (колега така си изгори стартера - не го бил чул....)...
Просто да си сигурен, че не е това проблема.... И ако не е - сваляне на стартера не ти мърда...
alex_varna
Мнение от alex_varna » 18 Яну 2012 19:23
Реших проблема онзи ден. Ремонт на стартера с нови четки и нов бендикс (май и още нещо ново имаше) ми излезе 130 лв. и сега пали от 1вия оборот и не стърже wink.gif
И динамото ремонтирах , че не зареждаше като хората : 20 лв. ремонт; 35 лв. лагери; 25 лв. 1 реле (made by майстора) защото оригинала бил около 400 лв.; 50 лв. да свалят и поставят динамото в друг сервиз щото трябваше да се сваля цялата полуоска, за да може да се извади.
Ex:
kaloyanko
Регистриран на: 03 Фев 2011 00:29
Мнение от kaloyanko » 19 Яну 2012 00:11
Колеги, моля да ме извините ако не съм за тази тема, но аз си мисля, че точно такъв е случаят.
От няколко дни откакто са по-ниски температурите, когато паля сутрин се чува един и същ стържещ звук.Точно след като запали колата, за по-малко от секунда и изчезва.Когато загрее - нищо.Ако я оставя на място за 2-3 часа и ако е студено - пак същия неприятен звук.
Някой може ли да помогне със съвет?
Благодаря предварително!
Toyota Auris, 2007, 90hp, D4D
jimi1966
Регистриран на: 08 Мар 2010 12:08
Мнение от jimi1966 » 19 Яну 2012 08:49
Колеги,дайте читав сервиз в София.Имам същия проблем на Корола SW-98.На няколко места предлага да го свалят и да го носят в друг сервиз след което да го вземат и да ми го монтират.
