Парктроник от TM Ауто
sth
Регистриран на: 29 Авг 2006 09:36
Мнение от sth » 04 Сеп 2006 19:28
Случайно някой да знае колко струва монтирането на парктроник в ТМ Ауто за Toyota Avensis 2001 ?
ugabuga
Мнение от ugabuga » 04 Сеп 2006 19:47
izviniavam se za offtopica ama kakvo e tova jivotno, parktronik?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 04 Сеп 2006 20:35
predpolagam ima v predvid tez sensorite de se montirat v prednata i zadnata bronia i te asisitrat pri parkirane. prosto kat se priblijavash kam predmet i zachestiava bibitkaneto i taka se orientirash v kakva blizost si do nego.
пламен 77
Регистриран на: 24 Фев 2005 17:58
Мнение от пламен 77 » 04 Сеп 2006 21:30
228 лв+16,80 труд ,освен звук има и LSD дисплейче.не е оригинално на тойота но бива ,лъже до 30-40 см
Xeku
Мнение от Xeku » 04 Сеп 2006 21:32
То ако е за 30-40 см, човек може и сам да се излъже, съвсем безплатно при това! mad.gif
ugabuga
Мнение от ugabuga » 04 Сеп 2006 22:20
mdam no choveka moje za jena si da iska da go sloji :whistle:
tam moje da ima faida :thumbsup:
sth
Мнение от sth » 04 Сеп 2006 23:14
ugabuga написа:mdam no choveka moje za jena si da iska da go sloji :whistle:
sth
пламен 77 написа:228 лв+16,80 труд ,освен звук има и LSD дисплейче.не е оригинално на тойота но бива ,лъже до 30-40 см
Това колко точки включва? 2,4? Само отзад ли ? В бронята ли се вграждат ?
Какво значи "лъже до 30-40 см."
Мнение от slowtraveler » 04 Сеп 2006 23:46
Взема ли сигнал от скоростта?
Щото ако не е оригинално ще има и стряскащи 'писукания'...
Карал съм Корола Версо с оригинален парктроник, но той се изключва ако скоростта е по-голяма от 11км/ч и не пищи при доближаване на предна/задна кола при по-голяма скорост.
Вярно, че случаите автомобил да се приближи на по-малко от 1.5м при тази скорост не са много, ама все пак ще е стряскащо...
juri_galev
Мнение от juri_galev » 05 Сеп 2006 00:02
sth написа:
Означава че една точка е 250 лв поне до колкото си спомням че за 4 сензора на Ленда ни зеха 1000 лв а на рава имам 2 само 500.Ако нещо не се лъжа скоро гледах един лист с екстри от тойота.ходи в Технополис или някой от тез магазини гледах такива парктроници инсталираи си го сам ще спестиш някой лв и то не някои а доста повече :thumbsup:
sth
Мнение от sth » 05 Сеп 2006 00:45
т.е. 228 лв. е за една точка ?
ugabuga
Мнение от ugabuga » 05 Сеп 2006 01:01
za $1000 leva po dobre da ia ostavish da otpori broniata niakolko pati, takmo da se nauchi i posle da slojish novi :-D hem novi broni, hem jenata shte se nauchi :thumbsup:
sth
Мнение от sth » 05 Сеп 2006 02:08
Като е толкова скъпо, някой знае ли някъде в София, където продават и монтират парктроник на по-сносни цени ?
Мнение от slowtraveler » 05 Сеп 2006 09:52
Цената явно е на целия парктроник с 4 датчика
Сега видях 239лв с ДДС и включен монтаж
http://www.91111.com/a2/offers.asp?p=900094
Но може да се потърси и по-ефтино предполагам...
В другите форуми колегите споменават за цени 90-100лв с 4 датчика...
sth
Мнение от sth » 05 Сеп 2006 10:49
slowtraveler написа:Цената явно е на целия парктроник с 4 датчика
Благодаря - за сега смятам да пробвам с варианта на парктроник, при който не се пробива бронята :thumbsup:
