Парктроник от TM Ауто
Случайно някой да знае колко струва монтирането на парктроник в ТМ Ауто за Toyota Avensis 2001 ?
- Благодарил/а: 466 пъти
Взема ли сигнал от скоростта?
Щото ако не е оригинално ще има и стряскащи 'писукания'...
Карал съм Корола Версо с оригинален парктроник, но той се изключва ако скоростта е по-голяма от 11км/ч и не пищи при доближаване на предна/задна кола при по-голяма скорост.
Вярно, че случаите автомобил да се приближи на по-малко от 1.5м при тази скорост не са много, ама все пак ще е стряскащо...
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
Означава че една точка е 250 лв поне до колкото си спомням че за 4 сензора на Ленда ни зеха 1000 лв а на рава имам 2 само 500.Ако нещо не се лъжа скоро гледах един лист с екстри от тойота.ходи в Технополис или някой от тез магазини гледах такива парктроници инсталираи си го сам ще спестиш някой лв и то не някои а доста повечеsth написа:Това колко точки включва? 2,4? Само отзад ли ? В бронята ли се вграждат ?пламен 77 написа:228 лв+16,80 труд ,освен звук има и LSD дисплейче.не е оригинално на тойота но бива ,лъже до 30-40 см
Какво значи "лъже до 30-40 см."
Цената явно е на целия парктроник с 4 датчика
Сега видях 239лв с ДДС и включен монтаж
http://www.91111.com/a2/offers.asp?p=900094
Но може да се потърси и по-ефтино предполагам...
В другите форуми колегите споменават за цени 90-100лв с 4 датчика...
Благодаря - за сега смятам да пробвам с варианта на парктроник, при който не се пробива бронятаslowtraveler написа:Цената явно е на целия парктроник с 4 датчика
